Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Jak wykonać tapicerkę fotela?
    Witam, Mam fotel, a raczej konstrukcję fotela zrobioną z rurek. Jak wykonać tapicerkę?
    Czy pas tapicerski można zszywać zszywkami bez przytwierdzania do drewna?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190718_203812.jpg
Rozmiar:	98,1 KB
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar CADrysunki
    Sep 2019
    Swarzędz
    62-020
    34
    Najlepiej abyś użył szerszego pasa i zamiast zszywek zastosował igłę i nitkę. Aby szycie pasa ograniczyć do minimum i jeśli masz go w nadmiarze, to możesz opleść oparcie na całej wysokości jednym długim pasem.
