Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie JAk połączyć dwa gniazdka z włącznikiem światła
Nazwa:	20190719_151205.jpg
Rozmiar:	88,3 KB
    Cześć,
    mam problem z podłączeniem światła w łazience. A że jestem laikiem to mam nadzieję że pomożecie.
    Mam podwójną puszkę w której jest:
    1. na górze włączniki światła
    2. na dole po lewej idzie kabel do gniazdka i z którego idzie prąd
    3. na dole po prawej kabel od gniazka które jest zamontowane w innym miejscu.
    Chcę te trzy elementy ze sobą połączyć tak bym miał prąd i w drugim gniazdku(3) jak i w lampie.
    Zrobiłem to tak że wykonałem mostek z kabla między włącznikiem a gniazdkiem. Problem w tym że o ile prąd w gniazdkach jest, w kablu od światła też ale już sama żarówka się nie zapala(tak ona działa). Dlaczego?
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Jeśli tak jest jak na zdjęciu to nie ma prawa zapalać się żarówka (obwód musi być zamknięty) nie wspominając o tym że lampa z gniazdkiem nie powinna być łączona.
    jak zatem połączyć te trzy punkty mając jedno źródło prądu?
    Cytat Napisał Waldek33 Zobacz post
    Nie połączyłeś żył N i PE z takimi samymi żyłami przewodu zasilającego, dlatego masz problem. No i należy w takim przypadku zmienić zabezpieczenie tego obwodu na nie większe niż 13 A oraz pamiętać o obowiązkowej obecności RCD w obwodzie.
    Pomijam zakaz łączenia obwodów gniazd wtykowych z obwodami oświetlenia.
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Masz na myśli N i PE z kabla prowadzącego do lampy? Co to jest RCD?
    skoro nie można, to jak inaczej połączyć te 3 punkty mając jedno żródł prądu?
    RCD to wyłącznik ochronny różnicowoprądowy, czyli residual current device, obowiązkowy w nowych instalacjach gniazd wtykowych oraz obwodach oświetlenia łazienek.
    Wymagania na podstawie PN-HD 60364-4-41 oraz PN-HD 60364-7-701 i przepisów wykonawczych do Prawa budowlanego.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Zgodnie z przepisami się tego nie robi, osobny przewód do wyłącznika poprowadzony np z rozdzielnicy. Elpapiotr Ci odpowiedział co zrobić, Z gniazdka w ukladzie z fotografi masz podłączoną tylko fazę do lampy, niebieski od lampy wisi w powietrzu a powinien być podłączony do niebieskiego żo to samo pod warunkiem że ktoś nie podłączył np tego niebieskiego od lampy do kranu Napisz dlaczego to co pokazałeś wygląda właśnie tak jak wygląda, kto to robił,
