Co pod wylewkę na stropie żebrowym?
Jak powinny wyglądać warstwy izolacji na takim stropie?
W projekcie mam warstwę wyrównawczą, na to izolacje i wylewka ale chciałbym trochę obniżyć podłogi.
Kierbud zaproponował styrobeton który będzie robił zarówno za wyrównanie jak i za izolacje. Na to od razu wylewki.
Załącznik 448461
Ostatnio edytowane przez mookie ; 25-09-2020 o 12:54
Cześć.
Mam identyczną sytuację jak ty.
Ja myślę tylko nad tym czy ta szlakę usuwać, resztę warstw już pousuwałem. Została papa a pod nią szlaka pare cm.
Plan mam taki:
1. Folia.
2. Perlit.
3. Płyty G-K w 2 warstwach klejone ze sobą.
Zależy mi na akustyce jak najlepszej.
Do głosu doszedł jeszcze Styrobeton. Problem jest taki, że chciałem zrobić instalacje w podłodze (woda i elektryka), więc muszę czymś wyrównać do belek. Na tapecie jest Perlit lub Keramzyt lub Styrobeton. Ten ostatni najlżejszy, ale chyba najwięcej roboty z nim.
A o perlicie nikt nie pomyślał ? kupić bo tani i zrobić perlitobeton robota nieciekawa (wiem coś na ten temat) ale akustyka i ciepłota super .
Trochę poczytałem o tym perlitobetonie, wydaje się najlepszy - potrzebuję uzyskać wypełnienie + izolację akustyczną. @kryzys, możesz napisać na czym polega nieciekawość tej roboty?
Mam do dyspozycji ok 9cm do wierzchu belek, następnie około 10-11 cm do punktu zero. W tym będą biegły rurki woda, kanalizacja (50), oraz prąd.
Pytanie jak i czym zrobić te warstwy, tak żeby instalacje dobrze pochować?
Głównie na mieszaniu tego , w betoniarce to sie zlepie w jedną breje a i proporcje wody podane przez producentów nijak nie pasuja trzeba sporo wiecej tego dawać , najlepiej ręcznie motyką to mieszać .
A jakie proporcje tego dawać?
To musiałbym pewnie zrobić tak, zalać perlitobetonem do górnych poziomów belek. Następnie instalacje, potem na to sytro i jastrych. Dobrze?
Spróbuję jednak ze styrobetonem.
Ostatnio edytowane przez mookie ; 25-09-2020 o 12:55
