I jeszcze pytanie pomocnicze -czy to jest wymagane :
kopia faktury powinna być opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”
Mam wszytko w pdfach i teraz tam bazgrać ,to trochę kulawo...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTwój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA po cholerę ci te proformy? Zgodnie z prawem udokumentowaniem jest faktura vat nie żadna proforma to jest zwykły smieć i nie jest to podstawa do przelewu
"Czym jest faktura pro forma?
Przede wszystkim należy sobie uświadomić, że zgodnie z polskim prawem, faktura pro forma nie jest dokumentem księgowym, nie stanowi podstawy do uiszczenia opłaty, nie jest też dowodem zrealizowanej transakcji. Wysyła się ją jako element oferty, informujący o tym, jak rzeczywista faktura będzie wyglądać, z czego się będzie składać i jakie będą koszty zawartej transakcji. Można ją wysłać jako formę wezwania do zapłaty, formę informacji o kosztach czy też zapowiedź wystawienia faktury właściwej w niedalekiej przyszłości. Co za tym idzie, pro forma nie generuje obowiązku podatkowego i nie może zostać zaksięgowana w ewidencji. Nie może być brana pod uwagę podczas rozliczeń oraz nie stanowi podstawy do roszczeń wobec jej odbiorcy."
Ostatnio edytowane przez gawel ; 19-11-2019 o 17:14
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGaweł- jeszcze raz :
na potwierdzeniu zapłaty mam inne nr faktur ...
Czyli dam im fakt vat z danym nr i potwierdzenie przelewu , ale z innym nr faktury (proforma).
Pytanie :czy urzędasy nie będą buczeć , że nie ma powiązania w treści przelewu ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszyscy tu płaciliście za faktury vat -nikt Wam nie dawał proform ?
Zeskanuję proformy z opisem i tyle...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMa być dowód zakupu wraz z potwierdzeniem zapłaty, to że ktoś wysłał przelew na ładne oczy to nie jest uzasadnienie. dotacja to jedno ale do ulgi termomodernizacyjnej musi być faktura vat dla urzędu skarbowego do ewentualnego wglądu.
W tej sytuacji trzeba wziąć od wykonawcy fakturę vat wraz z zaświadczeniem jej opłacenia od wykonawcy i to będzie ok , potwierdzenie przelewu wysłane bezpodstawnie na podstawie materiału reklamowego=faktury proforma nie bezie miało znaczenia.
