Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA na której liście byłeś ?
EDIT - Doczytałem, 78.
A znajomy z 76 też już dostał ?
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 29-01-2020 o 18:08
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMega organizacja. Kolega złożył wniosek 20 grudnia otrzymał pieniądze, ja złożyłem wniosek 25 listopada i przedwczoraj dostałem dopiero informacje o pozytywnym rozpatrzeniu po dwóch miesiącach zapewnień że z wnioskiem jest coś nie tak takie rzeczy tylko w Polsce zamiast iść za koleją to robią mega bałagan i wszyscy muszą być wpienieni. W moim przypadku ktoś po prostu pierdzielnął wniosek na półkę i leżał miesiąc potem drugi. Teraz to już w ogóle organizacyjne dno system nie aktualizowany, infolinia zapchana i list niema.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa jestem na liście, a maila nie dostałem
Totalna ruletka.
Zastanawiam się, jak można w ciągu dwóch tygodni spieprzyć dobrze działąjący od paru miesięcy system.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Zastanawiam się, jak można w ciągu dwóch tygodni spieprzyć dobrze działąjący od paru miesięcy system. "
No jak to - jak?
SZYBKO!!!
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie nerwujsja...
program musi jeszcze działać co najmniej do wyborów prezydenckich...
U mnie poszło jak z płatka :
-Tauron wymienił mi licznik po niecałych trzech tyg
-kasę z dotacji dostałem po niecałych 4 tyg od złożenia wniosku (elektronicznie)
Powodzenia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa tam się nie denerwuję, raczej zżymam, że nawet, jak jakieś rządowy program zaczyna dobrze działać, to ten piekny stan nie trwa długo.
Tu pewnie w przerwie między jednym, a drugim naborem obsadzili znów władze programu jakimiś "krewnymi i znajomymi Królika" (czy też Kaczora) i wszystko poszło w p....
Bo - pieniądze są, dobrze dotychczas działający schemat jest, chętnych coraz więcej, a NIC się w temacie nie rusza
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 03-02-2020 o 21:18
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam pytanie odnośnie "Mój Prąd"
Chcielibyśmy skorzystać z dopłaty ale też nie leży nam by przepłacić za samą instalację już na początku. Dlatego zestaw chcemy kupić samodzielnie, kuzyn pracuje w hurtowni więc mamy przyzwoite ceny- niestety w takim przypadku musimy zapłacić 23% VAT ale i tak się opłaca chociaż gdyby się dało ugryźć to na 8% to było by pięknie.
Drugi kuzyn pracuje w dużej firmie i jest monterem instalacji więc dałby radę mi to wszystko ogarnąć, koszt to dobra przysłowiowa flaszka.
Tylko jak to się ma do dokumentów starając się o pieniądze z programu.
Jest tam zapis, że trzeba przedstawić dowód zakupu i montażu a kolejny punkt mówi o złożeniu oświadczenia o samodzielnym montażu.
I tu pytanie 1, jeśli złoże oświadczenie o samodzielnym montaży to analogicznie wystarczy tylko faktura za instalacje?
i pytanie 2: z oświadczenia wynika że montuję sam- ale przecież nie posiadam do tego uprawnień- czy to jest przeszkodą?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkładasz oświadczenie że posiadasz uprawnienia do montażu. Jeśli nie posiadasz trzeba mieć fakturę za ten montaż. Nikt tego nie sprawdza przy wniosku ale musisz mieć świadomość że składasz oświadczenie niezgodne z prawdą co jest karane. Kiedyś przeczytałem że przy wnioskach nie weryfikują oświadczeń ale kontrolę mają to już weryfikować. Poza tym żeby złożyć wniosek o przyłączenie mikroinstalacji potrzebujesz podpis osoby z uprawnieniami.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWykonywanie pełnej instalacji samodzielnie jest dosyć trudne, do pomocy posłuży mi kuzyn (nieodpłatnie) z uprawnieniami- czy jest w stanie taki przykład obejść system? No wykonujemy sami, jest przy tym podoba z uprawnieniami. Czy myślicie że to jest ok? Nie mam zamiaru robić czegoś niezgodnie z prawem ale też nie mam ochoty wydać niepotrzebnie pieniędzy.
