Strona 47 z 88
Pokaż wyniki od 921 do 940 z 1751
  1. #921
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar St@nley
    Dec 2013
    woj. mazowieckie
    645
    Cytat Napisał Stanowska Zobacz post
    Możesz napisać jaki zakład energetyczny i ile dni po terminie?
    Ja wciąż czekam
    PGE RE Kozienice. Co ciekawe wniosek złożyłem 27 marca, warunki dostałem 3 kwietnia a licznik wymieniony dziś.
  2. #922
    tobiasz86
    Mar 2018
    38-481
    290
    Cytat Napisał St@nley Zobacz post
    Masz już aneks czy nadal czekasz? Bo zastanawiam się ile to u mnie potrwa, bo dziś wymienili mi licznik.
    Czekam, dzwoniłem do Łodzi bo tam zajmują się umowami, pan stwierdził że zgłoszenie widzi ale ciągle oczekuje, nie potrafił powiedzieć jak długo jeszcze...
    Natomiast zaświadczenie podobno ma wysłać ZE który zajmował się wymianą licznika. Do "mój prąd" potrzebny jest też aneks umowy czy samo zaświadczenie od ZE?
  3. #923
    Dec 2013
    woj. mazowieckie
    645
    Cytat Napisał tobiasz86 Zobacz post
    Niestety sam już nie wiem, ale wydaje mi się, że samo zaświadczenie z ZE od licznika, bo tam na wniosku zaznaczało się rubrykę biorę udział w programie Mój Prąd.
    Ze strony programu: "Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,"
    "Jutro to dziś, tyle że jutro..."
    Projekt E-109 piętrowy 160 m2 + garaż nieogrzewany, całość podłogówka+dwie drabinki, okna 3 szybowe V82, ściany silka E24+25cm grafit, podłoga 28cm EPS, fundamenty 20cm zew+10cm wew EPS aqua, poddasze 45 cm celulozy pod wiązarami, OZC: ΦHL 5476W, PC PW Panasonic seria H 1f 9 kW, PV 8.68kW + Sofar 8.8KTL-X
  4. #924
    Rybnik
    18.607
    A we wniosku nie wypisuje się już numeru (daty) umowy kompleksowej/aneksu do niej ?
  5. #925
    Dec 2013
    woj. mazowieckie
    645
    Z tego co widzę to chyba trzeba podać numer umowy kompleksowej i datę zawarcia, więc niestety trzeba czekać... ;/
    Chociaż nie jest nigdzie napisane, że to musi być nowa umowa, więc na upartego można by aktualną wpisać. Sam już nie wiem.
  6. #926
    mir1
    Mar 2013
    Małopolska
    19
    Wniosek elektroniczny, faktycznie literówka zamiast 3 napisałem 4 miesiące, to i tak długo...
  7. #927
    Jako, że jestem świeżo po wypełnieniu wniosku (dziś zmienił status na W WERYFIKACJI) to napiszę co potrzeba dla instalacji montowanej przez firmę
    Potrzeba nr aneksu do umowy kompleksowej, datę przyłączenia instalacji, nr PPE (no i parę oczywistych danych jak adres, nr konta itp).
    W wersji elektronicznej potrzebne są skany zaświadczenia OSD, faktur, a także potwierdzenia dokonania przelewów za faktury.
    Dom Saloniki II - 128m2 użytkowej, ściany 15 cm λD= 0,039 W/mK, poddasze 25cm wełny λD= 0,034 W/mK, skosy 20 cm λD= 0,034 W/mK, podłoga 10cm λD= 0,038 W/mK, dół całość podłogówka, góra 3 kaloryfery + łazienka podłogówka. Okna Schuco Corona SI 82 Cava 3 szyby.
    Skam-P 12kW Ardeo, sterownik SPP + BET.
    Instalacja PV 3,35kW - Huawei SUN2000-3KTL-M0 + 10 szt. Q-Cells Q.PEAK DUO BLK-G6 335W.
  8. #928
    Cytat Napisał grv Zobacz post
    Dzisiaj został ogłoszony program rządowy dopłat do instalacji fotowoltaicznych "Mój prąd".
    https://www.money.pl/gospodarka/moj-...62559361a.html
    Zgodnie z nim będzie można otrzymać jednorazową dopłatę do 50% kosztów instalacji, maksymalnie 5000 zł.
    Warunkiem wypłaty jest podpisanie umowy z ZE.
    Czy ktoś ma informacje na temat łączenia tego programu z np."Czyste powietrze" ?
    W większych miastach tzn w Warszawie jest większa dotacja, może trzeba dowiedzieć się w urzędzie?
  9. #929
    tobiasz86
    Mar 2018
    38-481
    290
    Cytat Napisał Maria.Strzelecka Zobacz post
    Może jakieś gminne dopłaty, na pewno nie jest to z programu "mój prąd" który to jest dla wszystkich na tych samych warunkach- nie ma w nim podziału na szlachtę z warszawki i resztę.
  10. #930
    Cytat Napisał kedlaw0 Zobacz post
    Po wielu telefonach, prośbach (obyło się bez gróźb) wszystkie dokumenty do Mojego Prądu są już w domu.
    Sam wniosek prosty, złożony w dosłownie 10 minut. Teraz czekać żeby gospodarka się nie zawaliła i program nie anulowany.
    A dostałeś również to: Zaświadczenie potwierdzające przyłączenie mikroinstalacji – dla prosumenta?
    26 paneli Just Solar, Moc 330W halfcut, 12 wschód, 14 zachód. Dach 20 st.
    Inwerter sieciowy trójfazowy Sofar 8KTL-X. Koszt około 2700/kWp.
  11. #931
    Stafik73
    May 2017
    Krępice
    138
    Pojawiły się kolejne listy na stronie Mój Prąd. Szukajcie się na listach,bo na stronie, mój wniosek jest cały czas jako weryfikowany,a na liście się szczęśliwie znalazłem.
    Parterówka na płycie 96 m2. XPS 16 cm pod + 10 EPS nad. Ściana bloczek keramzyt 24+20 cm grafit. Strop 28 cm piana. Reku+ pompa ciepła SDC05H3E5. 6,3kW Longi+SMA 5.0, azymut 114 st.
  12. #932
    Cytat Napisał Koris Zobacz post
    Tak, jest to zaświadczenie OSD, o którym pisałem i jest jednym z wymaganych załączników. Dostaje się od swojego regionu energetycznego - w moim przypadku Mińsk Mazowiecki. Oczywiście kilka razy telefon i prośby, żeby wysłali. Kolega dzwonił wczoraj to nic nje załatwił, opryskliwa pani skierowała go na infolinię do Warszawy. A tam skierowali go... do Mińska Mazowieckiego do tej pani.
  13. #933
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    ja zaświadczenie miałem w 1 dzień z Konstancina, ale pojechałem po nie osobiście.
  14. #934
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Śpieszcie się ludzie z wnioskami , bo niebawem będą inne (niestety) priorytety...
    Obym się grubo mylił !
  15. #935
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    No to też, jednak Polska może mieć za karę potrącane środki finansowe z dotacji a przecież program twój prąd posiada harmonogram nikt gotówką nie da miliarda zlotych ani nawet jednym przelewem.
  16. #936
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Co mają powiedzieć Ci co chcieliby zrobić PV i dostać 5 tysi "rekompensaty" za instalację.
    Czekać czy robić?
  17. #937
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał tkaczor123 Zobacz post
    Czekać czy robić?
    Czasy mamy niespokojne , widzicie i czytacie co się dzieje...
    Ja bym teraz miał duży zgryz czy instalować PV jeśli istnieje realne ryzyko utraty pracy czy zmniejszenie dochodów...
    Raczej bym już w nic nie inwestował tylko czekał na „pewniejsze” czasy-no, ale to ja bym tak prawdopodobnie zrobił...
  18. #938
    Teraz trochę inne realia. Pojechać to sobie można... Jak ten facet z Wielkiej Brytanii co przebiegł maraton w swoim pokoju.
  19. #939
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    To racja, ale nie demonizujmy ile jest chomików co dogoniło własna dupkę w bębenku?? Niejeden maraton maja za sobą.
  20. #940
    Oczywiście, ale też trochę można zrozumieć ludzi, którzy zainwestowali w PV 30-40k zł a instalacja milczy. Do tego pogoda każdego dnia działa im na nerwy.
Strona 47 z 88
