Strona 59 z 88
Pokaż wyniki od 1.161 do 1.180 z 1751
  1. #1161
    Wolne tempo rozpatrywania wniosków wynika z archaicznego sposobu pracy urzędów.
    Cóż z tego, że obecnie możemy zrobić wszystko elektroniczne, ale potem i tak te wszystkie dokumenty są drukowane fizycznie i ich obieg pomiędzy poszczególnymi komórkami urzędowymi jest w formie papierowej.
    Ja się pytam gdzie ta ekologia? ochrona środowiska? gdzie ochrona drzew?
    Ostatnio edytowane przez _Grisza_ ; 02-07-2020 o 17:43
  2. #1162
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Złożone chyba .22 kwietnia Dzisiaj info o przyznaniu i że pieniądze będą w przeciągu miesiąca.
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  3. #1163
    Wniosek 124xx/2020 złożony 18 marca, ale zarejestrowany z tym numerem 4 kwietnia. Aktualnie na stronie wisi już lista 48.MP2
    Dostałam dzisiaj (2 lipiec) maila, że "Nie można otworzyć wszystkich załączników przesłanych wnioskiem elektronicznym"
    Okazało się, że pdf'y z obrazami faktur oraz wpłat spakowałem zip'em i tam nie mają chyba procedury która mówi o tym, że taki plik można rozpakować i podejrzeć jego zawartość
    Dodatkowo w mailu klauzura "... procedowanie prawidłowo złożonego wniosku wynosi ok. 3 miesiące, natomiast jeśli zachodzi konieczność jego uzupełnienia procedowanie może wydłużyć się do ok. 6 miesięcy."
    Czyli dlatego, że ktoś nie potrafi, albo nie może otworzyć pliku zip, proces się wydłuża, oni muszą pisać dodatkowe maile, czekać, odpisywać procedować itd. itd.
    Nie ma co się dziwić, że to tak długo trwa
    W odpowiedzi podesłałem już rozpakowane pliki jako załącznik mailem. Dostałem w ciągu kilku godzin odpowiedź (o 21:40), że
    "...Dziękuję za przesłanie uzupełnień
    Sprawa zostaje przekazana do odpowiedniej komórki w związku z przesłanym e-mail.
    I znów będę czekać 3 miesiące...
  4. #1164
    Szczęściarz, ja złożyłem elektronicznie 6 kwietnia i dalej cisza.
    Dom Saloniki II - 128m2 użytkowej, ściany 15 cm λD= 0,039 W/mK, poddasze 25cm wełny λD= 0,034 W/mK, skosy 20 cm λD= 0,034 W/mK, podłoga 10cm λD= 0,038 W/mK, dół całość podłogówka, góra 3 kaloryfery + łazienka podłogówka. Okna Schuco Corona SI 82 Cava 3 szyby.
    Skam-P 12kW Ardeo, sterownik SPP + BET.
    Instalacja PV 3,35kW - Huawei SUN2000-3KTL-M0 + 10 szt. Q-Cells Q.PEAK DUO BLK-G6 335W.
  5. #1165
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał supaplex Zobacz post
    A było napisane o pakowaniu programami jakimikolwiek? Sam komplikujesz to czekaj nie zależy na pieniądzach to o co to halo. Czytanie ze zrozumieniem zawsze było wysoko cenione i ułatwiało życie.
    Proponowałym nie używać wyrazów ktorych znaczenia nie rozumiesz będzie mniejszy obciach "kaluzura" to raczej słowo związane z zakonem https://pl.wikipedia.org/wiki/Klauzura no chyba zakładasz PV w zakonie to może być.
    Ostatnio edytowane przez gawel ; 03-07-2020 o 06:26
  6. #1166
    Kolejny nic nie wnoszący wpis w Twoim wykonaniu.
    Tak, urzędy działają nieudolnie, skoro w programie Czyste Powietrze można dokumenty pakować do archiwum, i nie stanowi to problemu, a to ten sam Fundusz.
  7. #1167
    Nie karmy trolla
  8. #1168
    Cześć, mam pytanie. Złożyłem wniosek o dotację 29 maja, wczoraj tj. 2 lipca dostałem maila, że wniosek został zarejestrowany pod takim i takim numerem. Po jakim czasie od takiego maila dostaliście pieniądze?
  9. #1169
    Cytat Napisał Mati072000 Zobacz post
    U mnie od tego momentu trwało to ok. 1,5 miesiąca.
  10. #1170
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał _Grisza_ Zobacz post
    Ja czekałem na przelew 11 dni , dlatego nie rozumiem tych opóźnień i współczuję czekającym od kwietnia. Podejrzewam że wnioski zawierają błędy i stad ta obsuwa.
  11. #1171
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Nie karmy trolla
    sam trolujesz i do tego nie znasz języka polskiego.
  12. #1172
    Taa, dostałeś po 11 dniach bo zajedwabiście wypełniłeś wniosek bez błędów.
    Słyszysz Ty jak to brzmi?
  13. #1173
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    tak słyszę i co dalej?
  14. #1174
    Rybnik
    18.618
    Ja też miałem wniosek wypełniony bez błędów.
    Na przelew czekałem niemal 3 miesiące
  15. #1175
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    kiedy dokładnie dostałeś przelew?
  16. #1176
    gaweł, pewnie wypełnił wniosek kolorową czcionką typu BOLD stąd dostał szybciej.
  17. #1177
    Rybnik
    18.618
    Pod koniec lutego
  18. #1178
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Pod koniec lutego
    To możliwe bo grudzień i zamknięcie roku budżetowego nie sprzyjają niestety szybkości wypłat czegokolwiek. Dziwią mnie te wnioski z kwietnia tutaj to nie ma powodu żeby czegoś nie wypłacic
  19. #1179
    Mój wniosek zarejestrowali 27 kwietnia. Na razie cisza.
  20. #1180
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Czcionka była LGBT+
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
Strona 59 z 88
