Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    gruberek11
    Jul 2019
    pomorskie
    81-020
    Domyślnie Ocieplenie domku z drewna - podlogi
    witam
    za miesiąc stawiają mi domek na działkę 30m2. Będzie on stał na bloczkach betonowych.
    Jak mam ocieplić podłogę?
    Na podłodze będą deski same. Czy na te deski zrobić kratownicę ułożyć wełnę ?
    Jak to zrobić prawidłowo?
    Deski na podłodze - na to folia para przepuszczalnia, kratownica z kantówek grubszych niż wełna, w szkielet położyć wełnę na to płyta osb a na płytę osb co chce? np: kolejne deski?
    A podłogę to z desek bali czy osb? Tak czy siak jak nie wydziwiają to ta kratownica jest pod podłogą. Musisz dopytać dopilnować czym wypełnią. Bo to co umyśliłeś to powtórka tego co pod podłogą
    gruberek11
    Jul 2019
    pomorskie
    81-020
    Ma być to typowy domek na działkę nie dużą. Typowo letni.
    Nie znam się na tym
    Powiedziano mi że podłoga nie jest ocieplana a materiał domku to:
    Materiał domku deska elewacyjna 19 mm świerk syberyjski łączony metodą pióro-wpust . Deska podłogowa 25 mm sosna skandynawska łączona też metodą pióro-wpust.
    Nie zajmują się ociepleniem.
    Ściany wiem jak sobie docieplić , dach z czasem też.
    Ale zastanawiam się jak to ma być poprawnie.
    Czy jak domek stanie na bloczkach betonowych, od dołu w sumie prócz desek nie ma nic to jest okey? czy fuszerka
    gruberek11
    Jul 2019
    pomorskie
    81-020
    Własnie wydaje mi się ze nie, od środka jest szkielet tzw rusz i deska elewacyjna..
    gruberek11
    Jul 2019
    pomorskie
    81-020
    Tak to ma wyglądać od wewnątrz.
    Jeśli chodzi o ocieplenie ścian myślę sobie tak:
    - na całość rusztu dam folię wiatro ochronną napisami do wewnątrz przymocuję ja takkerem, na to wełna i na to paraizolacja i na to błazeria
    na dach tak samo :
    - takkerem folia wiatro ochronna napisami do wewnątrz, na to wełna na sztywno - czym przymocować wełnę żeby nie spadała? i na to folia paraizolacyjna i błazeria
Nazwa:	fotka.jpg
Rozmiar:	13,1 KB
    gruberek11
    Jul 2019
    pomorskie
    81-020
    Czy pod deskami widocznymi na zdjęciu powinna być jakaś folia ochronna? czy nie?
    gruberek11
    Jul 2019
    pomorskie
    81-020
    Warto zrobić ocieplenie we własnym zakresie.
    Może jakas porada jak to zrobic prawidlowo
    naści filmowy instruktaż : https://www.youtube.com/watch?v=1zcCFXXKyaY Będa podobnie robić. Starczy przypilnować z zakupionym materiałem izolacyjnym , folią i chłopakom cichaczem dopłacić
    OD 0,08 między te deski stanowiące legary podłogi oczywiście że nie jest tam pokazane jak wpychaja wełne . Trza przypilnować i dac ocieplenie między legarami a od dołu obić folią i jakimś obiciem, coby wiatr i gryzonie nie harcowały.
    A na filmiku można ocieplać hurtem od wewnątrz, choć ten sposób budowy ("szkielet ryby")jankeski nie kanadyjski
    Stos, w Norwegii w nowych domach po ociepleniu między słupami jest folia następnie ruszt poprzeczny zazwyczaj 5 cm gdzie prowadzone są instalacje, następnie ruszt zostaje wypełniony izolacją a na to gips lub deska. A jeszcze jedno od zewnątrz zamiast foli para przepuszczalnej specjalną płytę gipsowa, łączenia płyt od zewnątrz klei się bardzo mocną taśmą. https://norgips.no/referanseprosjekt...-river-station
    Stos, przez ostatnich 5 lat, miałem okazję wykonywać instalacje elektryczne zarówno w nowych jak i starych budynkach. W nowych zawsze było tak jak pisałem wyżej. W telefonie znalazłem dwa zdjęcia. Od przeszło dwóch lat mieszkam w mieszkaniu w bloku wykonanym w tej technologi, mieszkanie ma około 75 m, na przedpokoju jest jeden tradycyjny grzejnik, w łazience ogrzewanie elektryczne podłogowe i to wszystko.
Nazwa:	72114358_915201328857696_244457340781199360_n.jpg
Rozmiar:	84,6 KB
ID:	435597   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	72743078_525850677984261_3019374898284855296_n (2).jpg
Rozmiar:	85,5 KB
    Parter trzy ściany "zewnętrzne"
    Trudno mi powiedzieć jakiej mocy, są trzy sypialnie bez grzejników korytarz otwarty na salon zaneksem
Nazwa:	71326818_2425873341012473_4412952268119212032_n.jpg
Rozmiar:	73,9 KB
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Witaj
    Przekrój izolacji takiej podłogi odnajdzie pod poniższym adresem na stronie 20
    https://cdn01.rockwool.pl/siteassets...20190613100843
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
