Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    kanijczyk
    Nov 2014
    Wrocław
    50-238
    60
    Domyślnie System zraszający - problem ze sterownikiem
    Cześć. Może tu mi ktoś pomoże Zrobiłem na ogrodzie system zraszaczy i w końcu postanowiłem podłączyć sterownik (Xcore firmy Hunter). Zrobiłem to tak jak na zdjęciu. Na ogrodzie mam cztery obwody.
    Problem w tym, że jak podłączam sterownik do gniazdka to on działa, ale po ok. 30 sekundach zaczyna z niego lecieć dym. Wtedy go wyłączam. Czy ktoś wie może o co chodzi?
Nazwa:	Xcore.jpg
Rozmiar:	94,5 KB
    Skoczen
    Dec 2011
    252
    Cytat Napisał kanijczyk Zobacz post
Nazwa:	Xcore.jpg
Rozmiar:	94,5 KB
    Czemu do złącza zasilania masz podłączone tak wiele przewodów? Przecież z transformatora powinny przychodzić tylko dwa przewody. Dlaczego masz też osobno podłączone zasilanie 230V? Przecież albo zasilanie z transformatora albo z sieci.
    Ostatnio edytowane przez Skoczen ; 31-07-2019 o 09:26
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Apr 2006
    Polska B
    5.559
Nazwa:	600x300_Eco-logic-controller.jpg
Rozmiar:	20,8 KB
    Jeśli nadal będzie dymić będzie po takim podłączeniu, to sterownik "już" uszkodzony
    (oczywiście jeśli masz sterownik na 230V) to nie trzeba zasilacza.
    Spokojna przystań M36a
    Jeśli coś wiem i wiem, że mogę pomóc udzielam porad wynikających z własnego doświadczenia i posiadanej wiedzy.
    Nigdy nie byłem, ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy handlową związaną z powstawaniem domu.
    Nigdy nic nie promuję, ani nie namawiam do zakupu jakichkolwiek produktów.
    Jeśli używam nazw własnych produktów mam na myśli tylko to, że takich używałem i jestem zadowolony(lub nie).
    JEŚLI POMOGŁEM KLIKNIJ GWIAZDKĘ
    X-Core wersja zewnętrzna,ma wbudowany zasilacz.Podłączenie prawidłowe, płyta się smaży albo zasilacz.
    Jeszcze jedno,czy zachowałeś odpowiednie podłączenie 230v tzn.biegunowość?Orginalnie są na złączu naklejki L,N,ochronny PE.
Nazwa:	Xcore.jpg
Rozmiar:	86,3 KB
    Ostatnio edytowane przez alek16 ; 01-08-2019 o 05:04
    Ci co uczą innych nic nie umieją,Ci co umieją...robią.
