Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    kanijczyk
    Nov 2014
    Wrocław
    50-238
    79
    Domyślnie System zraszający - problem ze sterownikiem
    Cześć. Może tu mi ktoś pomoże Zrobiłem na ogrodzie system zraszaczy i w końcu postanowiłem podłączyć sterownik (Xcore firmy Hunter). Zrobiłem to tak jak na zdjęciu. Na ogrodzie mam cztery obwody.
    Problem w tym, że jak podłączam sterownik do gniazdka to on działa, ale po ok. 30 sekundach zaczyna z niego lecieć dym. Wtedy go wyłączam. Czy ktoś wie może o co chodzi?
Nazwa:	Xcore.jpg
Rozmiar:	94,5 KB
    Cytat Napisał kanijczyk Zobacz post
Nazwa:	Xcore.jpg
Rozmiar:	94,5 KB
    Czemu do złącza zasilania masz podłączone tak wiele przewodów? Przecież z transformatora powinny przychodzić tylko dwa przewody. Dlaczego masz też osobno podłączone zasilanie 230V? Przecież albo zasilanie z transformatora albo z sieci.
    Ostatnio edytowane przez KDWJ ; 31-07-2019 o 10:26
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
Nazwa:	600x300_Eco-logic-controller.jpg
Rozmiar:	20,8 KB
    Jeśli nadal będzie dymić będzie po takim podłączeniu, to sterownik "już" uszkodzony
    (oczywiście jeśli masz sterownik na 230V) to nie trzeba zasilacza.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar alek16
    Jan 2016
    Lubusz
    104
    X-Core wersja zewnętrzna,ma wbudowany zasilacz.Podłączenie prawidłowe, płyta się smaży albo zasilacz.
    Jeszcze jedno,czy zachowałeś odpowiednie podłączenie 230v tzn.biegunowość?Orginalnie są na złączu naklejki L,N,ochronny PE.
Nazwa:	Xcore.jpg
Rozmiar:	86,3 KB
    Ostatnio edytowane przez alek16 ; 01-08-2019 o 06:04
    Ci co uczą innych nic nie umieją,Ci co umieją...robią.
