Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Angry Trawa z rolki- choroby. Prosze o pomoc
    Dzień dobry.
    Około 3 tygodni temu kupilśmy trawę z rolki. Grunt został przygotowany. Zakupiliśmy nową ziemię specjalnie pod trawniki. Trawa rosła jak szalona. Była regularnie podlewana. Nikt po niej zbytnio nie chodził. Około 3 dni temu zauważyliśmy plamy na trawie. Takie mokre zeschnięte. Jednego dnia było ich mało, po czym kolejnego był "wysyp" prawie na całości. Poniżej wklejam zdjęcia. Bardzo proszę o pomoc. Co to może byc i jak z tym podstępowac? Po ujrzeniu tego wszystkiego zdecydowaliśmy się na pierwsze koszenie. Oraz zgrabienie tych przebarwień. Niestety zostały prześwity.
    Myślieliśmy o jakimś nawozie, zaniechaliśmy na razie podlewanie. Czy da się coś z tym jeszcze zrobić?
Nazwa:	67387485_409702609667043_5704298477027065856_n.jpg
Rozmiar:	34,6 KB
ID:	433143   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	67808727_2082160755419146_1084082975672369152_n.jpg
Rozmiar:	25,9 KB
ID:	433144   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	67528044_493573391476908_7071084867366158336_n.jpg
Rozmiar:	40,0 KB
ID:	433145   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	67636279_2928512514041544_5305006732001411072_n.jpg
Rozmiar:	40,1 KB
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEMMODERATOR FORUM
    43.118
    na razie wygląda jakby zbyt długa trawa się położyła pod wpływem wody.
    Nie powinna już być przycięta?
    Busters
    Jul 2014
    Kraków/Wołowice
    821
    A dlaczego trawa nie byla koszona?
    Na zdjęciu trawa nie była przycięta. Miejsca które byly "zdrowe" nie leżały. Miejsca leżące są własnie od tego zanieczyszczenia.
    Cytat Napisał Busters Zobacz post
    Ponieważ wszędzie jest napisane ze nie mozna od razu kosić oraz trawa musi miec odpowiednie centrymetry. Tego się trzymaliśmy.
    Byłam dzisiaj w sklepie ogrodniczym. Pan spojrzał na zdjęcie i stwierdził że to grzyb. Dostałam preparat.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar fotohobby
    Rybnik
    14.111
    A grzyb właśnie z powodu niekoszonej trawy.
    Podlewanie + ciepłe noce + brak cyrkulacji powietrza, spowodowany tak wysoką trawą = grzyb
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW
    Możliwe. Nie znam się. Stąd moje pytanie na forum. Czy ktoś może doradzić po jakim czasie po zastosowaniu tego typu preparatów można zrobić dosiewkę trawy?
    Nie ma karencji na dosiewki , dawaj od razu
    No chyba że na grzyb przypadkiem glifosat dostałaś to owszem dosiewaj wiosną. No i cokolwiek robisz czytaj instrukcję sciągaj kartę techniczną z netu etc.
    Dostałam poniższy preparat. Tylko zastanawiam się jesli zabieg trzeba powtorzyc za dwa tygodnie to jest sens teraz dosiewke robic od razu?
Nazwa:	Preparat_Target_Guard_H_zdrowy_trawnik_20_g-631516-486638.jpg
Rozmiar:	45,7 KB
    Rybnik
    14.111
    rób dosiewkę, ten środek nie ma wpływu na wschodzenie trawy
