Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
Temat: Wiązary
    Domyślnie Wiązary
    Zastanawiam się jak wykończyć przestrzenie pomiędzy wiązarami by było to trwałe i energooszczędne rozwiązanie.
    https://images92.fotosik.pl/227/a66fa9e8e87f39b2.png
    Z zewnątrz planuję ocieplić ściany styropianem grubości 25-30 cm
    Rozważam albo obicie wiązarów płytą OSB 25mm albo wymurowanie przestrzeni pomiędzy wiązarami betonem komórkowym
Nazwa:	8f8c4eb5f0139a4cm.png
Rozmiar:	4,5 KB
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    432
    Ale kombinujesz. Płyta OSB ma ocieplić? Albo beton komórkowy?
    Wełnę daj albo zrób ocieplenie pianką.
    Cytat Napisał Nurek_ Zobacz post
    Ocieplić ma styropian, pytanie do czego przymocować. Czy lepiej wymurować pomiędzy wiązarami ściankę z betonu komórkowego, czy obić go płytą OSB
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar fotohobby
    Rybnik
    14.335
    BK, plus styropian
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 04-08-2019 o 10:52
    BK, plus styropian
    Czym były przyklejone bloczki do wieńca?
    Trochę boję się o stabilność takiej konstrukcji. Rozstaw pomiędzy wiazarami będę miał 80 cm a wysokość z jednej strony (dach jednospadowy) to 100cm.
    Rybnik
    14.335
    No zapewnie zaprawą murarska
    Kierownika budowy nie masz ?
    Dzięki za odzew w temacie.
    Przejrzałem sobie Twój dziennik i znalazłem rozwiązanie
    https://lh4.googleusercontent.com/-IGIDptTAhyg/Ubt-j5wt_UI/AAAAAAAAAVw/WXjb_Qb7i1E/s800/image.jpg
    Widzę tam 5 warstw więc pewnie też murek ma 1 m wysokości.
    Kojarzysz może, czy sąsiadujące ścianki są ze sobą jakoś połączone (np prętami, płaskownikami) dla większej sztywności ?
    Rybnik
    14.335
    Nie scianka takiej wysokości jest samonośna
    Dawałeś coś typu Ytong Forte, czy zwykły beton komórkowy ?
    Rybnik
    14.335
    No przecież sam podlinkowales moje zdjecie
    To przeciez jest zwykly BK
    W opisie nie było co to, dzięki za odpowiedź.
    Mam pytanie, czy myślałeś nad obiciem wiązarów płytą OSB zamiast murowanej ścianki ?
    Rybnik
    14.335
    Nie
    Dom będzie ocieplony styropianem grubości 30 cm.
    Jak powinny być prawidłowo zaprojektowane wiązary?
    Czy wystarczy, jak będzie tylko wystawać płyta OSB na 30 cm, czy mam kazać wysunąć górne belki na 30 cm ?
