Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 46 z 46
  1. #41
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar fotohobby
    Aug 2011
    Rybnik
    14.109
    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    To jak to jest z tymi kablami?
    Ogrzewanie prądem faktycznie jest porównywalne?
    Skoro tak to jest to na pewno tańsze w montażu, serwis nie potrzebny, a i zepsuć się nie ma co.
    Jeśli znajdziesz 1kWh en elektrycznej za 24gr to jej koszt bedzie tak sam.
    Montaż tanszy, popsuc moga sie praktycznie tylko sterowniki w pomieszczeniach
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW
  2. #42
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Janekk1234
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    711
    Odpada koszt przyłącza tj kilka tysięcy conajmniej, koszt kotła 5 tysięcy conajmniej.
    Przy kablach musisz mieć jakiś bojler chyba,
    Ale to i tak na starcie masz prawie 10 tysięcy mniej wydane...
    moja budowa - domek typu klocek z płaskim dachem w zabudowie bliźniaczej
    https://forum.muratordom.pl/showthre...dokiem-na-park
  3. #43
    W tych wszystkich wyliczeniach co się bardziej opłaca jak zakladacie (ale konkretnie):
    1. Przyszłą relację cen gazu do prądu
    2. Przyszłą cenę prądu
    3. Żywotność urządzeń grzewczych
    4. Jaki horyzont czasowy zakładamy? 1 rok, 10 lat, 50 lat?
    5. Oprócz energii na ogrzewanie potrzeba jeszcze zapewnić cwu. A przy 6 osobach trochę tej energii trzeba.
    Bo od powyższych założeń bardzo istotnie zależy, który system grzewczy jest najlepszy.
    Wg mnie odpowiedzi na 3 pierwsze powyższe punkty, to wróżenie z fusów. Dlatego bliżej mi do tego, aby raczej skupić się na ograniczeniu zapotrzebowania na energię oraz wykorzystaniu źródeł odnawialnych.
    Ostatnio edytowane przez Nowy-Zielony ; 23-08-2019 o 12:41
  4. #44
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Kaizen
    10.680
    113
    O tym masz wątek w sygnaturce.
  5. #45
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    711
    Co do przyszłych cen energii to będzie ona relatywnie do zarobków, coraz tańsza. Tak jak jest na zachodzie, dokąd i my zmierzamy. Kiedyś pościel, odkurzacz to był majątek a teraz...
    Im społeczeństwo bogatsze to produkty pierwszej potrzeby są tańsze, jedzenie, paliwo.
  6. #46
    Póki pracujesz to może zarobki będą nadążać za cenami energii.
    Jak przejdziesz na emeryturę to dostaniesz po głowie.
Strona 3 z 3
