Witam.
Mam zamontowany kocioł Brotje PWHC/PWHS 24-28-33. Czy mogę go podłączyć pod butle z propanem? Niestety gazociąg będą miała podciągnięty dopiero na wiosnę a jakoś muszę przetrwać zimę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychw instrukcji jest tak : Fabrycznie ustawiony do spalania gazu ziemnego E (GZ50). Poprzez zmianę nastaw parametrów przez Autoryzowaną Firmę Serwisową Brötje możliwość przystosowania do spalania gazu Lw (GZ41.5) i Ls (GZ35). Brak możliwości pracy na gaz płynny. Nic mi te symbole nie mówią. Znalazłam gościa który ma dobre ceny butli ale mówi,że to propan. I teraz nie wiem czy się nada czy nie. Sama nie podłączę bo nie umiem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDać to się może i da, tylko trzeba się zastanowić nad tym, gdzie będą butle z gazem. Trzeba je będzie podmieniać dość często w zależności od zapotrzebowania na ciepło. Teraz kto to będzie robił. Przy podmianie butli może dojść do wypływu gazu oraz nieszczelności. Przyłącz do butli i same butle dla bezpieczeństwa powinny być gdzieś na zewnątrz lub w przewiewnym pomieszczeniu. Gaz ten jest cięższy od powietrza więc i wentylacja musi być przy podłodze jeżeli będzie to w pomieszczeniu.
Też myślałem o takim rozwiązaniu u córki, ale skończyło się na ogrzewaniu kotłem elektrycznym własnej konstrukcji. Wyszło drogo bo taryfa G11, ale bezpiecznie.
Dla szukających problemów w takim ogrzewaniu dodam, że kocioł miał kilka istotnych zabezpieczeń przed przegrzaniem i porażeniem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOgrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).
