podmurówka systemowa a opór ziemi / rysunek
Potrzebuje wykonać ogrodzenie systemowe na skośnej działce od jej wyższej strony.
Zastanawiam się nad prefabrykowanymi elementami, z tym, że teren jest dosyć trudny, tzn glina.
Obecnie działka za płotem jest pusta, ale spodziewam się że za jakiś czas ktoś się tam pobuduje i będzie chciał podnieść poziom.
Okresowo tam może pojawiać się woda z racji skosu.
Myślałem nad takim rozwiązaniem jak na rysunku:
3 panele 30cm na sobie sklejone np klejem mrozoodpornym do gresu (zapewniło by to wodoszczelność? )
pierwszy i cześć drugiego znajdował by się całkowicie w ziemi. Zakładam, że przyszły sąsiad nie podniesie się wyżej jak na połowę trzeciego panela.
Słupki zalane na około 80 cm, pod pierwszym panelem też kilkanaście cm wylewki
Moje pytania to:
1. Czy takie rozwiązanie ma sens? Było by sporo tańsze, bo raz że wykonałbym je sam, dwa to beton z gruchy wychodzi mi drożej niż prefabrykanty
2. Czy panele wytrzymają potencjalny napór ziemi od strony działki wyżej?
Mam dylemat..poradzi ktoś coś?
Dzięki i pozdrawiam!
Parcie stateczne gruntu, te panele betonowe wytrzymaja, ale jedno uderzenie i beda leciec. Byc moze postawisz i postoi lata, ale moze byc tak, ze co chwile bedze jakis do wymiany. Ciezko zwyrokowac. Rozwiazanie nie jest zle, tylko ewentualna budowa za plotem moze temu nie sprzyjac.
Pozdrawiam,
Pawel
