Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    massi
    Lubliniec
    42-700
    117
    Domyślnie Rozpoczynam budowę kilka pytań o media
    Cześć,
    Prawdopodobnie jeszcze przed zimą rozpoczną budowę domu. Wkoncu. Tak aby przez zimę fundamenty przekazały. Mam pozwolenie, kierownika budowy i przygotowana działkę.
    Chciałbym zrobić większość systemem gospodarczym. Muszę się dowiedzieć kilka rzeczy przed rozpoczęciem.
    - mam projekt domu z tym, że brak w tym projekcie, projektu instalacji gazowej wodociągowej i elektrycznej.
    Czy podczas budowania fundamentów rury kanalizacyjne w domu mogę rozłożyć według własnego uznania czy muszę mieć jakiś projekt ? To samo pytanie z przyłączam wody. Układa kanalizację do kuchni łazienki oraz garażu A rura z woda do kotłowni i zalewam.
    - czy przyłącz gazu tzn rura gazowa w domu robi się przed zalewaniem fundamentów czy po budowie domu?
    Proszę o porady
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.210
    Rury się rozkłada wg projektu a nie wg 'widzimisię'. Tu nie chodzi o projekt "rur" a o projekt pomieszczeń i urządzeń.
    Może warto poznać terminy w budownictwie? Jakiś opis definicję co to jest fundament?
    massi
    Lubliniec
    42-700
    117
    Nie zrozumiałeś mnie. Wiem gdzie będzie łazienka, ubikacja, zlew, pralka, kuchnia, zlew, zmywarka, wanna prysznic itp itd. Wiem w którym miejscu mają być odpływy. Chodzi mi o to, czy muszę mieć jakiś projekt rozmieszczenia rur kanalizacyjnych w domu ?
    Fundament chce zrobić do poziomu zero i zalać betonem. Więc wszystkie rury kanalizacyjne i przyłącz wody jak i prądu musiałbym mieć zrobiony. Potem gdy dom będzie stać zrobię wodę i instalację elektryczną. Jak wyglada to z gazową?
    Slawskip
    Feb 2013
    Jelenia Góra
    58-500
    126
    co do przyłącza wody czy prądu, to nie musisz już teraz ich robić, wystarczy, że zrobisz odpowiednie przepusty na rurę czy kabel elektryczny.
    co do projektu kanalizy, na pewno dobrze jest narysować/nanieść sobie z wymiarami na rzut parteru to jak została poprowadzona kanalizacja.
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.621
    Cytat Napisał massi Zobacz post
    ........Jak wyglada to z gazową?
    Wewnętrzna instalacja gazowa wymaga projektu i pozwolenia na budowę.
    Realizacja min. stan surowy otwarty. Przewody gazowe prowadzone są wierzchem /zapewniony dostęp/.
    Instalacja gazowa zewnętrzna - projekt i zgłoszenie.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.210
    Przeczytaj moja odpowiedź jeszcze raz.
    Jak znasz lokalizację urządzeń to układasz z odpowiednimi spadkami. Napisałem nie potrzebujesz projektu ułożenia rur.
    Fundamentu z reguły nie robi się do poziomu ZERO. Poziom zero to wykończona posadzka parteru. Więc upewnij się czy aby na pewno masz mieć fundament do poziomu zero.
    massi
    Lubliniec
    42-700
    117
    Dziękuję za odpowiedzi. Szukam jeszcze jakiś książek, poradników, artykułów aby dokształcić się że zbrojenia. Konkretnie fundamentów i stropu teriva.
    Znacie może jakieś dobre książki itp gdzie jest napisane ładnie na temat zbrojenia?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.210
    Zbrojenie 90% ław to 4x fi12 , strzemiona fi6 co 25-30 cm , wielkość strzemiona zależna od wysokości ławy i od tego czy jest chudziak czy nie.
    Teriva , kwestia jaka itd. Popytaj dostawce o wytyczne.
    Z książek o zbrojeniu tak w ujęciu ogólnym to niewątpliwie Poradnik Mjastra budowlanego, ale czy trafisz w terive nie wiem, inne to juś typowe żelbety np autor Starosolski - które wydanie obecnie jest nie wiem, ale autor wie co pisze. Książka o konstrukcjach żelbetowych , stropu gęsto żebrowe to taka nie do końca temetyka pierwszych wydań
    stezu
    Jul 2019
    Kraków
    30-010
    141
    Strop Teriva jest stropem gęstożebrowy, więc wystarczy poszukać informacji na ten temat, ale ogólnie wielkiej filozofii nie ma. Ważne jest stosowanie żeber rozdzielczych.
    Jeśli chodzi o zbrojenie ław, to jak kolega Jajmar napisał. Co do stropu, to potrzebujesz Kogoś kto choć minimalnie ogarnia, bo wystarczy, że nie masz oparcia na ścianie i trzeba zbrojenie inaczej ułozyć, a tak na forum, to można jedynie pogdybać.
    W Poradniku Majstra znajdzie i Terive i stropy. Starosolski to za duża kobyła. Poza tym są tam przedstawione różne problemy konstrukcyjne i to nawet bardzo skomplikowane, ale zbrojenie płyt stosunkowo prostych. A naprawdę nie wiele trzeba, byś popełnił błąd przy wykonywaniu zbrojenia.
    Jeśli chcesz rzetelniejszej porady, wstaw jakieś rysunki, przekroje. Co tam masz w tym projekcie. Jakiś schemat tego stropu?
    Pozdrawiam,
    Paweł
    massi
    Lubliniec
    42-700
    117
    Dodaje rzut stropu z terivy.
Nazwa:	STROP.jpg
Rozmiar:	101,6 KB
    Dlatego pytałem o te ksiązki aby zrobić te zbrojenie przy kominach i przy ścianach. W ogóle to potrzebuje jakieś podstawy i zasady takiego zbrojenia a najle[iej instrukcje na przykładach. Bo strop teriva to wiem, mniej więcej jak zrobić.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.210
Nazwa:	STROP.jpg
Rozmiar:	101,6 KB
    Przecież masz narysowany przekrój przez te belki przy kominie i opisane wszystko, dołem masz 4#20 , górą 2#14 strzemiona z 6.
    massi
    Lubliniec
    42-700
    117
    Tak z ciekawosci zapytam. Gdzie niegdzie jest plyta żelbetowe. Dlatego że pustak by nie wszedł bo albo za wąsko albo za szeroko zeby dac belke? Po ulozeniu wszystkich pustakow na belkach z terivy tez sie cos je zbroi siatka czy coś?
    stezu
    Jul 2019
    Kraków
    30-010
    141
    Dokładnie tak.
    Po ułożeniu pustaków, wykonuje się betonowanie żeber wraz z nadbetonem. Nie wiem jak masz w projekcie, ale ja bym ułożył siatkę.
    massi
    Lubliniec
    42-700
    117
    Dziękuje za odpowidzi i wyjaśnienia. Mam pytanie jeszcze o zbrojenie fundamentu pod komin. W całym fundamencie jest 5 prętów fi12 ze strzemionami fi6. Tylko pytanie jak zrobić zbrojenie w tej odnodze? (zaznaczona na czerwono). Jest ona pod komin.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Fund.jpg
Rozmiar:	99,5 KB
    redbox
    Apr 2018
    Lublin
    20-019
    263
    u mnie było normalnie zborjenie Czyli przecinajace sie pod katem 90 stopni (nie chce mi sie rysować) do tego położone zbrojenie krzyżowe pod kątem 45 stopni do tego pierwotnego |-_-|////
    massi
    Lubliniec
    42-700
    117
    Cytat Napisał redbox Zobacz post
    Czyli coś takiego ?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	img_0517.jpg
Rozmiar:	77,4 KB
    I tak będzie dobrze ?
