Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Ocieplenie fundamentów oraz folia kubełkowa
    Witam Forumowiczów
    Z racji tego, że syn buduje dom na odległość, wczoraj pojechaliśmy z mężem na budowę.
    Budowlańcy położyli Steropian niebieski EPS 150 Aqua Yetico i do tego folia kubełkowa.
    ( Napiszę wcześniej, że miejsce, gdzie budowany jest dom to podłoże zupełnie piaszczyste. )
    Co nas niepokoi to :
    1. Położenie w niektórych miejscach tego steropianu, większa odległość od bloczków.
    2. Folia kubełkowa położona wypustkami do gruntu.
    Link do zdjęć:
    https://imagizer.imageshack.com/img924/9408/kWeeng.jpg
    https://imagizer.imageshack.com/img922/5354/DxB7iB.jpg
    Z tego co pamiętamy przy naszej budowie ( było to już z 7 lat temu ) takie rzeczy nie występowały.
    Czy możemy z mężem uzyskać odpowwiedź, opinie Państwa?
    Pozdrawiamy
    Jeśli chodzi o pkt 2, to jest to prawidłowe zastosowanie na styropian. Dyskusja na ten temat już się tutaj toczyła.
    Jedynym sensownym zadaniem takiej folii jest w tym przypadku ochrona mechaniczna termoizolacji przed uszkodzeniem podczas zasypywania.
    podeślij proszę link do tej dyskusji, chętnie poczytam.
    folię kubełkową powinno układać się wypustkami NA STYROPIAN ale może dowiem się czegoś nowego...
    "Podstawową zasadą jest układanie folii kubełkowej wypustkami w stronę ściany. Tylko przy takim montażu, po zasypaniu fundamentów gruntem, kubełki zapewnią pewien odstęp pomiędzy powierzchnią gruntu a ścianą, co umożliwi transport wody i oddychanie ściany.
    W przypadku odwrotnego montażu zastosowanie tego typu dodatkowej warstwy całkowicie straci sens. Jedyne, co tak ułożona folia kubełkowa będzie w stanie zapewnić, to ochronę przed mechanicznym uszkodzeniem hydroizolacji pionowej."
    https://zbudujmydom.pl/artykul/po-co...olie-kubelkowa
    Strona ułożenia kubełków była poruszana w kilku tematach, np. w tym:
    https://forum.muratordom.pl/showthread.php?116792
    no i jasno z niego wynika, że ma być kubełkami do ściany...montaż odwrotny jest nieprawidłowy.
    Zależy co chcesz osiągnąć i czy nie przeszkadza ci ewentualne uszkodzenie termo/hydroizolacji przez kubełki.
Nazwa:	Folia wbiła się w izolację.jpg
Rozmiar:	99,2 KB
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Kaizen
    10.711
    113
Rozmiar:	99,2 KB
    Wgniotki pewnie zrobią mniejsze mostki, niż zawilgocenie XPSa. Jak dasz drugą stroną, to nie masz wentylacji między kubełkami a XPSem...
    A właśnie. To XPS? Płyty fundamentowe na tym stoją - a tu kubełki okazały się twardsze? Czy to jakiś miękki EPS?
