Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Drobny uszczerbek panela - jak naprawić?
    Witam wszystkich,
    W trakcie remontu mieszkania, podejrzewam, że Panowie składający meble przywalili mi w panel podłogowy. Sprawę zatuszowali białym akrylem. Myślałem, że to jeszcze jakiś zaległy brud od farby i starłem ten akryl. Pod spodem ukryło się coś takiego :
Nazwa:	IMG_20190810_134326.jpg
Rozmiar:	95,3 KB
    Doradźcie proszę jak to zatuszować i zabezpieczyć, żeby Panel nie napuchł od wody w czasie mycia podłóg. Myślałem o tym, aby postarać się wyczyścić ten akryl w całości i wpuścić tam małą kropelkę lakieru bezbarwnego. Ewentualnie może jakiś kit? Ale kity się brudzą...
    Proszę o poradę
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Są sposoby - najprościej to :https://allegro.pl/kategoria/podlogi...p-hou-1-3-0730
    Zestaw naprawczy do Paneli kupisz najtańszy to i tak będziesz miał na długo i w razie problemów również naprawisz.
    Dziękuję za szybką odpowiedź. Czy taki wosk nie brudzi się? Kiedyś zakitowałem kawałek panela (innego) i po miesiącu ten kit wyglądał DRAMATYCZNIE.
    Polecam to samo co kolega wyżej. Sam sprawiłem sobie taki zestawik do załatania kilku odprysków na panelach i powiem Ci, ze 10 min po aplikacji ciężko mi było odnaleźc miejsca, które były uszkodzone.
    Cytat Napisał diodaq Zobacz post
    A ten wosk nie jest bardziej świecący? Nie brudzi się i nie zmywa podczas mycia podłóg?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Szczegolowy Zobacz post
    To chemia syntetycznego wosku - nie brudzi się a ewentualne ubytki eksploatacyjne naprawia się w podobny sposób. Tym bardziej, że "Twój" ubytek jest niewielki.
    Jeszcze jedno pytanie - czy warto kupować oryginalny zetaw od quick stepa za 180 zł czy zestawy po 80 zł są równie dobre?
