Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie Przyłącze energetyczne 7KW i 3 fazy ? Pytanie zółtodzioba :)
    Siemka.
    Planuję przyłącze do działki letniskowej. Bedzie mały domek, uzytkowanie wiadomo w sezonie itp.
    W ENERGA byłem wypytać o przyłacze i teraz mam pytanie : czy 7 KW i 3 fazy bedzie dobrze? Bo oni 1 faze robią do 6,5 KW a od 7KW już są 3 fazy.
    Poczatkowo myślalem o 10 KW ale nie wiem czy jest sens. Co planuje podłączać ? : czajnik, lodówkę, bojler, TV, od czasu do czasu wiertarkę i może kosiarkę elektryczną.... czy jednak wnioskowac o 10 KW i 3 fazy ?
    Będę wdzięczny za pomoc i informację
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    Też występowałem o 7 kW 3 fazowy do działki. Do korzystania z wymienionych przez Ciebie urządzeń wystarczy. Mi zabrakło mocy dla generatora piany PUR, jak ocieplałem poddasze.
    Bardzo dobrze, że piszesz kolego Bo mam tak dużo pytań do ciebie , że chyba na PW sie przeniesimy Ogólem chcę iść twoją droga i do blaszaka prąd podłączyć
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    No to wszystko masz w moim wątku o przyłączeniu prądu do blaszaka.
    1. Zgłaszasz blaszak do starostwa.
    2. W zakładzie energetycznym we wniosku o przyłącze wpisujesz budynek gospodarczy.
    3. Zakład energetyczny buduje przyłącze, stawia skrzynkę w granicy.
    4. Kupujesz RB-tke, bierzesz elektryka z uprawnieniami, który podłączy ja do skrzynki w granicy i podpisze dokument o gotowości instalacji.
    5. Z tym dokumentem i kopią zgłoszenia blaszaka że starostwa idziesz do zakładu energetycznego, podpisujesz umowę i po kilku dniach przyjeżdżają i montują Ci licznik w tej skrzynce w granicy działki.
    ten twoj blaszak zapytam jest nie związany trwale z gruntem? rozumiem, że średnice kabla jaki mam kupić podadza mi w warunkach technicznych przyłącza?
    Pozdr
    Ostatnio edytowane przez icemerc ; 13-08-2019 o 14:53
    24.289
    Upewnij się, jakie zabezpieczenie dostaniesz przy 6,5kW. W praktyce, to nie jest problemem moc przyłączeniowa, bo ta jest uśredniana na 15 i trudno przy takim uśrednieniu przekroczyć - bo ograniczeniem będzie zabezpieczenie.
    Przy 6,5kW na jednej fazie pewnie będzie 32A a przy trzech 10kW 16A na trzech fazach. Wygodniej mieć na jednej, bo nie trzeba kombinować z rozkładaniem na fazy i łatwiej się zbliżyć do mocy maksymalnej na jaka pozwala zabezpieczenie.
    Zsumuj moc urządzeń, które mogą chodzić razem. Można też zamontować przekaźnik priorytetowy i np. jak odpalisz czajnik czy kuchenkę elektryczną, to żeby odłączało bojler z automatu.
    Jak nie przewidujesz potrzeby podłączenia urządzenia trzyfazowego, to brałbym jedną fazę - czajnik + bojler + jakieś drobiazg pójdą razem. Jak do tego dołożysz kuchenkę elektryczną - na raz nie da rady (można obejść przekaźnikiem priorytetowym). Ale kabel bym wkopał jak dla trzech faz, żeby nie trzeba było ryć, gdyby była taka potrzeba.
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    Cytat Napisał icemerc Zobacz post
    Pozdr
    Stoi na płytach chodnikowych, nie odfrunął w 2016 jak był jakiś orkan, ale potem dla pewności wbiłem w rogach zakrzywione pręty
    Nie pamiętam czy przekrój kabla WLZ podają w warunkach (chyba nie). Ja dałem 4x10mm miedziany, który docelowo wykorzystam do zasilenia domu.
    tak przy 6.5 KW jest 32A, od 7 KW zaczynaja sie 3 fazy i 16A. Generalnie 7-8 KW to musze mieć więc niejako jestem skazany na 3 fazy...
    24.289
    Pewny jesteś? Ja przy bojlerze 6kW poza sezonem grzewczym nie dobijam do 9kW. A mam wszystko na prąd i często w dziennym okienku na raz chodzi bojler, pralka i zmywarka. Jakbym miał bojler 3kW to by mi 6kW wystarczyło nawet przy takim podejściu.
    I pamiętaj, że zabezpieczenie główne będziesz mial C32A - a to znaczy, że przez pół minuty możesz brać nawet 64A co przy 240V (u mnie zazwyczaj jest nawet ciut więcej - i to podobno robi się standard) daje ponad 15kW.
    czyli lepiej mówisz brać 6,5 KW i mieć 1 faze na zabezpieczeniu 32A ?
    24.289
    Jak nie przewidujesz potrzeby podłączenia urządzenia trzyfazowego, to brałbym jedną fazę.
    zasadniczo (90%) urządzenia powyżej 3kW są 3fazowe więc musze to przemysleć....
    Wez z zapasem, potem dokupisz jakis sprzet i Ci bedzie brakowac...
    ostatecznie 13 KW zgłosiłem we wniosku
