Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Vitodens 200W i niskie ciśnienie gazu w sieci
    Domyślnie Vitodens 200W i niskie ciśnienie gazu w sieci
    Pytanie do konsultanta Viessmann: Pomiar ciśnienia gazu gazu wykazał jego "pływanie" w zakresie 11-15 mbar.
    1. Kocioł pracuje ale jakie są zagrożenia takiej pracy? Będzie miał za duży nadmiar powietrza i co dalej?
    2. Jakie ciśnienie powinienem wymagać z gazowni, 20 mbar? Ew. w jakim zakresie może się wahać? bo podejrzewam, że ich reduktor nawala.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    kwestia jaki gaz
    dla najbardziej popularnego gazu w naszej sieci gazowej czyli gazu E (dawniej GZ50) ciśnienie powinno wynosić 20 milibarów. Przepisy dopuszczają odchyłkę w zakresie -4 +5 mbar. Oznacza to, że w rurociągu musi być ciśnienie w zakresie 16-25mbar. Oczywiście pytanie kiedy jest mierzone ciśnienie. Po pierwsze pomiar wykonuje się przy wyłączonych odbiornikach gazu - ciśnienie musi się zawierać we wcześniej wymienionych ramkach (jeśli nie wzywamy pogotowie gazowe - wymienią reduktor). Drugi pomiar dokonuje się na odbiornikach gazu przy ich maksymalnym poborze. Wynik drugiego pomiaru będzie na pewno niższy niż pierwszego (opory przepływu gazu przez instalację) ale tez musi się zawierać we wskazanym zakresie. Problem gdy pomiar bez przepływu jest w normie a przy przepływie spada poniżej dopuszczalnego, najczęściej oznacza to że albo instalator pożałował na rury i są zbyt duże opory przepływu albo, że zapchany jest np filtr gazu....
    Podobny problem - podczas naprawy gwarancyjnej serwisant zrobił zapis, że mamy za niskie ciśnienie w sieci i że może to wpłynąć na brak gwarancji. O co chodzi i czy miał do tego prawo?, skoro wezwany instalator uważa że wszystko jest OK i żeby reklamować ten zapis.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Cytat Napisał Adaxis Zobacz post
    Ciśnienie gazu powinno być zgodne z wymaganiami przepisów. Eksploatacja na ciśnieniach odbiegających od dopuszczalnych doprowadzi do zniszczenia urządzenia a naprawa nie będzie uznana za gwarancyjną.
    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    Dzięki za odpowiedź. Czy można zapytać, czy:
    1. Instalator zwrócił uwagę, że ciśnienie nie jest a niskie, ale w dolnym zakresie przedziału -nie pamiętam teraz tych wielkości. Gazownia wymieniła reduktor, filtry czyste - o co chodzi? Przecież kocioł ma zabezpieczenia czy nie?
    2. ciśnienie które utrzymuje się w dolnym zakresie dopuszczalnym może być problemem gwarancji?
    3. jak fizycznie wpływa to na kocioł, co z nim może się dziać gdy ciśn. będzie za nsiskie lub za wysokie?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    ciśnienie w instalacji może się zmieniać ale ma być zgodne z polskimi przepisami.
    Przykładowo dla gazu ziemnego E (najpopularniejszy w naszym kraju) norma PN-C-04753 mówi, że ciśnienie ma być 2kPa i dopuszczalna są wahania w zakresie +0,5 i -0,4. Czyli w gazociągu przed urzadzeniem powinno być 2kPa ale jak będzie w zakresie 1,6 do 2,5 kPa to też jest dobrze. Jeżeli ciśnienie jest w innym zakresie instalator ma obowiązek odłączenia wszystkich urządzeń gazowych, bo ich eksploatacja może być niebezpieczna.
    Praca kotła ze zbyt niskim ciśnieniem gazu doprowadzi do spalenia palnika, zbyt wysokie ciśnienie może doprowadzić do spalenia wymiennika w kotla a skrajnie do spalenia całego kotła. Na wysokość ciśnienia oprócz reduktora ma wpływ cała instalacja gazowa. Osoba z uprawnieniami powinna sprawdzić ciśnienie przy wyłaczonym poborze i potem przy maksymalnym obciążeniu. NA podstawie tych pomiarów można dopiero mówić coś więcej gdzie jest przyczyna.
    Dużym problemem są odbiorniki na końcu sieci gazowej (domy na tzw końcu wsi...) w "ciepły zimowy" dzień ciśnienie będzie zgodne z normą a już jak zrobi się noc i pojawi się mróz, kotły zaczną pobierać duże ilości gazu to wydajność gazociągu może być zbyt niska i ciśnienie będzie poniżej normy. Oczywiście identycznie będzie jak instalacja w domu będzie wykonana np ze zbyt cienkich rur. Przy wyłaczonym kotle będzie ok ale jak sie kocioł uruchomi to instalacja będzie stanowiła takie opory, że ciśnienie spadnie poniżej wymaganego.
    Ostatnio edytowane przez Konsultant Viessmann ; 04-02-2020 o 15:25
