Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Question Konserwacja automatycznej bramy garażowej.
    Jak konserwujecie bramy garażowe? Chodzi mi o następujące czynności:
    1. Prowadnice po których jadą rolki bramy. Podobno nie smaruje się ich niczym, tylko regularnie czyści.
    2. Kółka i łożyska w tych kółkach. Czy można je smarować olejem np. używając strzykawki z igłą?
    3. Pionowe gumy boczne, które uszczelniają bramę, gdy jest w pozycji zamkniętej. Czyszczę je raz na kwartał wodą z płynem do naczyń i 2 razy w roku psikam silikonem.
    4. Pozioma guma na dole bramy, dotykająca podłoża, gdy brama jest z pozycji zamkniętej. Czyszczę ją i smaruję jw.
    5. Napęd. U mnie występuje pasek zębaty po wew. stronie i jest na dwóch rolkach; jednej napędowej przy silniku i drugiej, wiadomo na drugim końcu. Czy konserwujecie to jakoś? To szczególnie mi zależy na informacji.
    6. Samą bramę od wewnątrz i zewnątrz myję wodą z płynem do naczyń i przecieram wilgotną szmatką z samą wodą i wycieram suchym ręcznikiem.
    W instrukcji obsługi nie było wyraźnych wskazówek odnośnie konserwacji bramy. W internecie nie znalazłem również żadnego kompendium na ten temat. Stąd temat, który na pewno przyda się rozwinąć
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Myślę że 99 % bram nie jest w ogóle konserwowane a przydałoby się je czasem posmarować. Rozpisane przez Ciebie czynności wydają się być ok (też nie znam żadnej instrukcji fabrycznej).
    Napęd - posmarowałbym obie kręcące się rolki. Czasem właśnie z nich dochodzi "skrzypienie".
    Jeszcze jedną rzecz zrobiłbym na takim przeglądzie:
    - kontrola mocowań bramy, zaczynając od sprawdzenia przekątnych prowadnic górnych (czy coś się nie przesunęło) po każdą śrubę- czy się nie poluzowała.
