Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 26 z 26
    Sep 2014
    10.850
    2in1 ! Słuszny wybór. Gratuluję !
    Odśnieżanie może uszkodzić pokrycie dachu.
    Strop betonowy (płytowy żelbetowy) powinien mieć bardzo duży zapas nośności więc nie powinno być problemu ze śniegiem, nawet tym zlodowaciałym.
    Chyba że to jest strop gęstożebrowy. Tu już trzeba sprawdzić.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.206
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    ...Odśnieżanie może uszkodzić pokrycie dachu...
    Tylko wówczas gdy zleci się tę pracę niedoświadczonej firmie. Zawsze należy pozostawić warstwę ochronną grubości 5 cm. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Nigdy nie widziałem aby ktoś na domu z żelbetowym dachem płaskim odśnieżał go. Po co?
    Sep 2014
    10.850
    Dlatego mądry Inwestor myśli o tym i zleca zaprojektowanie dachu o takiej nośności aby nie było potrzeby odśnieżania przez cały okres eksploatacji dachu.
    A jeżeli Inwestor nie pomyśli o tym to powinien Go o takiej możliwości poinformować Projektant.
    #StopRussia !!
    24.289
    Każdy konstruktor ma obowiązek uwzględnienia obciążenie śniegiem. Przez dekady stały budynki bez odśnieżania - ale po tragedii z MTK jakiś amok padł i zaczęto odśnieżać dachy.
    Do poczytania
    Sep 2014
    10.850
    Normy tzw. "śniegowe" przewidują normowe obciążenie dachu śniegiem.
    Do tego, na większych obiektach, wykonuje się tzw. "plan odśnieżania".
    Plan pokazuje do jakich wartości obciążenia śniegiem dachu można dopuścić.
    Plan określa też dopuszczalne grubości warstwy śniegu / lodu i postaci przejściowych.
    Tzw. dachy lekkie (a taki też był na MTK) są wrażliwe na obciążenie dachu śniegiem. Tzn. mają małe zapasy nośności.
    Mądry Inwestor woli zaprojektowany dach na znacznie większe obciążenie śniegiem niż to wynika z wartości normowych.
    Taniej jest zapłacić więcej za "przeprojektowaną" konstrukcję dachu i nie odśnieżać awaryjnie w przypadku dużych opadów i sytuacji topnienia i zamarzania śniegu ... niż kilka razy w roku płacić za akcję odśnieżania.
    I o takim przypadku pisałem.
    Dachy żelbetowe (masywne) nie są tak wrażliwe na obciążenie (przeciążenie) śniegiem jak lekkie dachy stalowe.
    Każdy konstruktor uwzględnia w swoich obliczeniach normowe obciążenie śniegiem (i innymi...) a czasami "daje" większe obciążenie niż tzw. normowe.
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 07-09-2019 o 21:38 Powód: literówka
    #StopRussia !!
Strona 2 z 2
