Mam taką sytuację.
Na działce stoi garaż podpięty do sieci (moc przyłączeniowa 14kW).
Rozpocząłem budowę domu i zastanawiam się jak go teraz podpiąć.
Czy lepiej zamontować drugi licznik w skrzynce czy może podłączyć dom do szafy w garażu ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKup, pożycz erbetkę wezwij elektryka niech podłączy. Licznik, a po co za dużo forsy masz. No chyba, że natura księgowego, aby mieć podliczone koszty prądu.
A jak masz dużo forsy to składaj wniosek o podłączenie działki i bierz prąd budowlany .
Acha i docelowo prąd w domu również przez garaż. Pogadaj z tym co ci RB będzie podłączał
Zapomniałem że erbeta z licznikiem najczęściej
Kontynuacji pomroczności jasnej termicznej..... kabel do domu docelowy pod ziemia pociągnij
Ostatnio edytowane przez gnago ; 18-08-2019 o 16:34 Powód: dopisek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTakie rozwiązanie jest niezależne od garażu, ale należy się zastanowić, czy potrzebne.
Kolega nie pisze, czy Energetyka proponuje oddzielny przydział mocy dla budynku mieszkalnego, a to się wiąże z warunkami technicznymi przyłączenia, opłatą przyłączeniową, umową i licznikiem dla budynku mieszkalnego.
Nie znając obecnych warunków zasilania trudno wyrokować, jak korzystnie to zrealizować, i czy nie lepiej przyszłościowo zgodzić się na w/w propozycje.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest tak jak piszesz.
Dla garażu wystąpiłem o 14kW (nie mam taryfy budowlanej) i planowałem z garażu pociągnąć przewód do domu, teraz gdy jestem już na tym etapie zastanawiam się czy to dobre rozwiązanie, czy czegoś nie przeoczyłem.
W przyszłości planuję na dachu zamontować panele fotowoltaiczne jeśli to coś zmienia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSama obecność paneli nic tu nie zmienia.
Natomiast, w normalnych warunkach użytkowania, 14 kW w zupełności wystarcza na cele bytowe budynku mieszkalnego wraz z garażem. Przecież sam garaż tyle nie potrzebuje, chyba że coś tam się planuje.
Jedynie tutaj może zostać odwrócona kolejność zasilania budynków, trochę rzadko spotykana.
Pytanie - dlaczego ZE proponuje dodatkowe złącze pomiarowe?
Kolega nie odpowiedział również na pytanie, czy ZE proponuje dodatkowe, opomiarowane zasilanie do bud. mieszkalnego i dodatkową moc zamawianą.
Zrób fotkę, zamieść na forum, może czegoś się nauczymy.Napisał stos
Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 19-08-2019 o 19:34
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWrzucam warunki
http://images90.fotosik.pl/235/ae11477b81462311.jpg
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHe, he, wstydzi się. Dobre.
Czyli kolejne 14 kW. Czy sa potrzebne?Napisał busy_beaver
To się wiąże z dodatkowymi kosztami.
Na dzień dzisiejszy kolega ma ZK2b-1P, czyli coś takiego :
Do tego zestawu trzeba dołożyć złącze 1P-G wraz z wyposażeniem.
Hmmm.
A to kosztuje.
PS. Warunki są ważne dwa lata, nie ma obowiązku ich realizować tak na marginesie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWarunki dla garażu
http://images92.fotosik.pl/236/8222392a31914221.jpg
Może by było to poprawnie i bezpiecznie zrobione to wystąpię raz jeszcze o warunki tym razem podając mniej kW a później podepnę garaż pod mniejsze kW a dom pod istniejący licznik ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyślisz że Tauron odpowie na forum Własność ZE kończy się na miejscu rozgraniczenia własności czyli w skrzynce w granicy działki. Weź normalnego elektryka niech to zrobi tak jak powinno i nie będziesz miał problemu z ubezpieczycielem i z ZE. Martwił bym się tym czy instalacja wykonana zgodnie z przepisami i czy są wszystkie jej elementy a nie tym czy przechodzi przez garaż zwłaszcza że odległości niewielkie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodepnę się pod temat, bo mam podobny dylemat.
W linii ogrodzenia jest skrzynka z elektrowni z licznikiem. Za ogrodzeniem - skrzynka od elektryka z bezpiecznikami i gniazdami.
Budynek mieszkalny w stanie surowym, 10 m od skrzynek w ogrodzeniu. Budynek gospodarczy - dopiero ma być budowany w przyszłym roku, a planowany jest jakieś 30 m od ogrodzenia frontowego, w linii prostej za mieszkalnym.
Teraz pytanie, jak najlepiej poprowadzić kabel przyłączeniowy do obu budynków? Rozmawiałam o tym z elektrykiem i propozycje są takie:
1. Dwa kable w ziemi od skrzynki w ogrodzeniu - jeden do budynku mieszkalnego, drugi do gospodarczego.
Problem: Budynek mieszkalny już jest, gospodarczego jeszcze nie ma. Żeby już teraz podłączyć mieszkalny do sieci i nie płacić dwa razy za wykopy pod kable, elektryk radzi zrobić wykop też pod kabel do gospodarczego, położyć w nim kabel i zostawić do czasu przyłączenia go do gospodarczego. Rozwiązanie wydaje się opłacalne, ale czy bezpieczne dla zostawionego w ziemi kabla? Wiem, że kabel przyłączeniowy jest odporny na wodę i zmienną temperaturę, ale zostawiony w ziemi bez przyłączenia czasami nie zacznie niszczeć od niezabezpieczonych końcówek? Moja propozycja jest taka, żeby wykopać dwa rowy, w jednym ułożyć kabel od mieszkalnego i podłączyć ten kabel do mieszkalnego, a drugi rów zostawić bez kabla i bez zasypywania, zabezpieczony tylko przed osypywaniem się i przed wpadnięciem kogoś od góry.
2. Jeden kabel w ziemi do mieszkalnego, a potem z mieszkalnego do gospodarczego.
Tylko, że wtedy trzeba by kuć na kolejny przepust pod arot z kablem, co by szedł z mieszkalnego do gospodarczego.
Szkoda mi tak niemiłosiernie dziurawić ten budynek mieszkalny. Tym bardziej, że kierownik budowy "zapomniał" zarządzić zrobienie przepustu na kabel przyłączeniowy do mieszkalnego na etapie fundamentów.
Wiem, że najlepiej byłoby wybudować oba budynki, a potem oba naraz wyposażać w instalacje. Niepewność finansowa zmusiła mnie do postawienia tylko na jeden budynek. Ważniejszy. Pytanie, czy to była słuszna decyzja. Teraz już nie mam pewności.
Proszę Was o rady, co zrobić. Piszcie szczerze i zrozumiale dla prostego człowieka.
Dziękuję z góry za odpowiedzi i pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUżytkownik muratora, niejaki stos, pilnie poszukiwany w celach specjalistycznych. Również pozostali (Busters, elektros)
PS. Końce kabla można bez problemu zabezpieczyć, są do tego odpowiednie środki.
Kierownik budowy pewnie zapomniał również o uziemieniu fundamentowym. Ale UB jest!
