Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Marqs22
    Jan 2017
    Katowice
    40-104
    Domyślnie Kotwa na podjeździe
    Witam, chce postawić wiatę na podjeździe. Ma ona stać na kotwach. Pytanie jest takie: jak najlepiej osadzić kotwę? Jasne, wyjąć kostkę brukową. Ale pod nią jest utwardzenie. Czy mam wygrzebywać ten cały tłuczeń żeby zalać to betonem i osadzić kotwę? Może jest jakiś inny patent?
    Pewnie jest jakiś banalnie prosty
    Dzięki za wszelką pomoc.
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    849
    Nie wiem czym kryta ta wiata ale nawet jesli czymś lekkim to i tak podczas wichur słupy muszą być bardzo stabilnie osadzone wieec samo wbicie czegokolwiek nie wystarczy, a tymbardziej przykrecenie do bruku. Musisz to wybrac i zalac betonem, jesli dach łączony z budynkiem to conajmniej ponizej strefy przemarzania. Jesli wiata wolnostojącą to mysle ze 70cm wystarczy.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar jajmar
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    8.084
    Raczej musisz trochę wybrać tłucznia, bo w grubości kostki to mała wysokośc wyjdzie zakotwienia. Takie klocki powinny mieć ze 25-30cm głębokości
    Marqs22
    Jan 2017
    Katowice
    40-104
    Dzięki. Nie pocieszyliście mnie. Czeka mnie niezła dłubanina.
    Lekka wiata wymaga masywnego zakotwienia ze względu na możliwość poderwania przez wiatr.
    Rocznica 4 czerwca 1989 r - 30 lat Wolności
    Dlaczego wykształceni i inteligentni wierzą w pseudonaukowe bzdury i teorie spiskowe ?
    ... człowiek racjonalny, rozsądny, inteligentny jest w stanie z przekonaniem gadać albo nawet robić kompletne bzdury ...
    dr hab. Andrzej Dragan
