Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    fistach85
    Jan 2012
    Kraków
    31-456
    Domyślnie Instalacja 10kW - panele Maysun - jakie doświadczenia?
    Przymierzam się w tym tygodniu podpisać umowę z firmą PLAYTRONICS z Tychów.
    Rozmawiałem z różnymi firmami i wiadomo, że każdy chwali swoje i to na czym ma największą marżę. (wiadomo że monokrystaliczne)
    Nie jestem fachowcem w temacie i chciałem uzyskać jakiejś opinii co do zestawu:
    30 paneli Maysun Solar MS325M-60H (technologii HALF CUT PERC o mocy 325Wp)
    Inwerter SOFAR 11KTL-X
    Zdecydowałem się na zestaw 10kW ponieważ będę instalował również kocioł elektryczny.
    Będę wam mega wdzięczny za pomoc, ponieważ nie chcę wpakować się w mine...
    Ostatnio edytowane przez fistach85 ; 19-08-2019 o 20:47
    Jaki masz metraż domu? Czy jest to nowy dom czy wcześniej już ogrzewałeś czymś innym?
    ja mam 13-14 letni domu ogrzewany propanem i też myślę o PV 10 KW i przejściu na kocioł elektryczny.
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Cytat Napisał duke-R Zobacz post
    To nie myśl tylko policz. Wartość energetyczna gazu jest znana. Wiesz zapewne ile go zużywasz. +/-10% wiesz ile PV Ci wyprodukuje prądu. Względnie prsote rachunki żeby się dowiedzieć czy 10KWp to za mało czy za dużo.
    10kWp i kocioł elektryczny.... tylko najgorszemu wrogowi można proponować taki zestaw. Ale podziwiam tych co nie mają nic a już kombinują
    fistach85
    Jan 2012
    Kraków
    31-456
    mozesz rozwinac?
    ogrzewam dom 170m2 gazem i kosztuje mnie to rocznie 15,000kWh. (wiem 10kWp nie wystarczy)
    Wstepnie podlacze dodatkowe grzalki do bufora 350l, zeby wspomagal grzanie domu. Ale przyszlosciowo myslalem nad kotlem elektryczny, gdybym rozbudowal instalacje.
    Poczytaj o pompie ciepła powietrze woda co prawda jest droższa ale prądu nawet zostanie.
    Robiłem pewne obliczenia ale nie jestem pewien czy dobrze to liczę. Zużycie propanu mam na poziomie 250m3 rocznie (staram się grzać głównie kominkiem). Biorąc pod uwagę przelicznik wartości energetycznej propan/prąd jaki znalazłem w sieci to te 250 m3 to wychodzi jakies 6800 kWh w prądzie. Jeśli dodam zużycie obecne prądu na poziomie 3700 kWh to widac,ze niestety 10KWp PV to za mało na grzanie kotłem elektrycznym. Czy dobrze policzyłem??
    Obecnie myślę nad projektem przejściowym czyli zrobię PV i dołożę bojler elektryczny. Następnie dołożę drugi, większy klimatyzator za górnej kondygnacji domu i postaram się częściej dogrzewać klimą, włączę elektryczne grzejniki-drabinki w łazienkach oraz elektyczne grzanie podłogowe w górnej łazience oraz dołożę kilka napromienników do niektórych pomieszczeń. W ten sposób ograniczę zużycie gazu. Jeśli to będzie mało efektywne to założę pompę ciepła p-p.
    Jedyny problem jaki mam to PV optymalna dla mojego domu. Na samo obecne zużycie prądu wystaczyłoby poniżej 5 kWp ale chcę założyć minimum 7 kWp i zobaczyć jakie będę miał nadwyżki. Pytanie czy zrobić maks. ile wejdzie, raz a dobrze (10kWp) czy robić stopniowo?
    Ostatnio edytowane przez duke-R ; 30-08-2019 o 14:40
    Rób raz a dobrze. Nie znam nikogo, kto by nie żałował, że nie założył od razu pod swoje maksymalne potrzeby.
    Jestem dziwny - nie lubię, jak mi podają na tacy przeżutą papkę.
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.491
    @duke-R
    Jeśli założysz PV 10 kW to w najgorszym wypadku trochę Ci zabraknie. Klima to tak działa, że gdy 1 kWh pobiera z sieci, a w dom wrzuca około 3 kWh (średnio). Więc sporo pomoże zwłaszcza w okresach przejściowych.
    Ok, już prawie mnie przekonaliście. Dziś kolejnym argumentem "za", który sobie uzmysłowiłem jest rządowa dopłata do PV. Dostanę prawie 1.5 kWp za free Poza tym odliczę 19% od kosztów instalacji. To jak kupienie zbyt mocnego auta. Może na codzien z tej mocy nie będę wykorzystywać ale czasem może się przydać
