Deszczówka na schodach do piwnicy - jak odprowadzić?
W domu moich rodziców ostatnio pojawił się problem. Dom ma co prawda odprowadzenie deszczówki z dachu, rynnami i zakopanymi w ziemi rurami, do gruntu, ale przeprowadzona niedawno kontrola dymna wykazała, że do miejskiej kanalizacji podłaczony jest niewielki odpływ z kratki odpływowej przy schodach i zejściu do piwnicy. A że tak być nie może, to trzeba to podłączenie zlikwidować. No i teraz szukam pomysłu jak to zrobić, żeby nie narobić sobie kłopotów z wodą lejącą się tam, gdzie nie trzeba, ale z drugiej strony żeby nie rozkopywać połowy podwórka żeby przerobić odpływ o wielkości kilkunastu wiader rocznie. Odpływ ten znajduje się na poziomie ~160 cm ponizej poziomu gruntu i wyłapuje tylko wodę spływającą po schodach do piwnicy. No i stąd moje pytania:
Czy istnieje coś na kształt mini-studzienki, którą by można wkopać w takim miejscu? Ew. czy można wkopać coś na kształt takowej, w postaci jakiejś beczki albo pojemnika? Jeśli całość by była umieszczona w pobliżu muru (1m od ściany) ale poniżej poziomu fundamentu, to czy taka studzienka mogłaby być chłonna (mieć dziurę w dnie), czy jednak wpuszczanie wody w ziemię to ciągle zły pomysł? Czy są jakieś sposoby na wyliczenie orientacyjnej objętości takiej studzienki?
Czy moze jednak trzeba kopać i odprowadzać tę wodę gdzieś dalej od budynku? Ten scenariusz mi się najmniej podoba, ponieważ kopać by trzeba dość głeboko (ok. 170 cm), obszar w pobliżu jest wyłożony kamieniem brukowym, a kopanie kilku metrów rury na takiej głebokości dla tak niewielkiego odpływu wydaje się być przerostem formy nad treścią. Ale może tak mi się tylko wydaje.
Ew. może da się ugryźć problem od strony formalnej, czyli wystąpić o jakieś pozwolenie, zapłacić jakiś haracz Miastu, albo coś, co pozwoli na zachowanie obecnego układu? Czy takie coś też jest praktykowane, czy zupełnie nie wchodzi w grę?
Byłbym wdzięczny za wszelkie sugestie jak ugryźć temat.
temat stary i z checia bym sie dowiedzial jak go rozwiązałeś.
"Czy istnieje coś na kształt mini-studzienki, którą by można wkopać w takim miejscu? Ew. czy można wkopać coś na kształt takowej, w postaci jakiejś beczki albo pojemnika? Jeśli całość by była umieszczona w pobliżu muru (1m od ściany) ale poniżej poziomu fundamentu, to czy taka studzienka mogłaby być chłonna (mieć dziurę w dnie), czy jednak wpuszczanie wody w ziemię to ciągle zły pomysł? Czy są jakieś sposoby na wyliczenie orientacyjnej objętości takiej studzienki?"
Tak właśnie się robi. Kup studizenke drenażową, zamontuj, jak na obrazku i po kłopocie.
http://www.rurykrakow.com/oferta/8-s...drenarskie-pvc
Oczywiscie powinno się wyliczyc ile wody moze przyjąc ta studzienka.
