Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    ccinekk
    Aug 2019
    Nowa Ruda
    57-400
    Domyślnie Odkopaliśmy starą kamienną studnię - kilka pytań do osób zorientowanych
    Witam serdecznie,
    w tym roku odkopaliśmy starą ocembrowaną studnię. Studnia wykonana jest z czerwonego piaskowca bez zaprawy, zasypana była ziemią, obornikiem oraz różnymi śmieciami (szkło, porcelana, drobne kamyczki) wg nas przez ok. 60 lat. Średnica wewnętrzna studni ok. 120cm, głębokość 4,5m lustro wody 1,6m.
    Woda ze studni służyć ma jedynie do podlewania ogrodu.
    Jeżeli ktoś ma doświadczenie w tej dziedzinie, proszę o informację, czy stałe doprowadzenie do studni dodatkowo wody deszczowej może mieć zły wpływ na istniejący już w niej poziom wody? Przyznam, że próbowałem ją "dopełnić" jednak podniesiony poziom po pewnej chwili znowu się wyrównał.
    Jeżeli ktoś wyrazi chęć dołączę kilka zdjęć.
    Pozdrawiam.
    50.149
    Nie, nie da się "dopełnić" na stałe takiej studni.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar G.N.
    Jun 2005
    Kraków trochę Królówka
    1.403
    Woda w studni nie bierze się znikąd tylko z warstwy wodonośnej, czyli przepuszczalnej warstwy (piach, żwir itd) położonej na warstwie nieprzepuszczalnej (np. glina), jak wybierasz wodę ze studni to ona z tej warstwy napływa do studni do poziomu lustra wody. Jak będziesz nalewać to efekt będzie odwrotny. Oczywiście tempo tego przepływu jest ograniczone, więc odpowiednio szybko pompując możesz studnie wybrać do sucha, albo napełnić po brzegi, ale na krótko. Odprowadzenie deszczówki może mieć sens jeśli nie masz co z nią robić, jeśli chcesz magazynować to jakiś zbiornik, wkopany lub nie. Próba magazynowania deszczówki w takiej studni ma mniej więcej tyle sensu co próba magazynowania jej w strumieniu.
