Nie udało mi się znaleźć odpowiedzi na pytanie.
Dwa poziomy ogrzewania podłogowego: parter, piętro. Na każdym rozdzielacz. Chciałbym mieć możliwość ustawiania niezależnie od siebie temperatury na parterze i piętrze.
Powierzchnia po 50 m2 na kondygnację. Układ będzie napędzał kocioł gazowy Ariston Genus One z czujnikiem pogodowym.
Doradźcie, proszę czy do takich potrzeb wystarczy dołączany do kotła w wersji NET termostat Cube S Net:
https://www.ariston.com/pl/cube_s_net czy konieczny jest regulator pokojowy np.taki:
https://www.techsterowniki.pl/p/-st-2801-wifi
Czy na piętrze też musi być czujnik temperatury albo drugi regulator?
Co generalnie będzie mi potrzebne do sterowania temperaturą na dwóch poziomach?
Odnośnie samej instalacji, to czy taki układ wymaga dodatkowej pompy i sprzęgła?
Pytam ponieważ nie chciałbym aby ekipa, która będzie mi to montowała wcisnęła mi niepotrzebnie jakieś elementy. Czytałem kilka wątków, które negowały sens montażu sprzęgła i dodatkowej pompy, a na moją uwagę do instalatorów czy u mnie te dwa elementy będą potrzebne, twierdzili, że jak najbardziej tak.
