Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Pomysł na nawodnienie ogrodu
    Ma zakopane 3 kręgi betonowe.
    Do środka kręgów dochodzi rura PE które ma w przyszłości zasilać automatyczne nawodnienie.
    Teraz z tego miejsca mają się rozchodzić rury do zasilenia nawodnienia.
    Na zdjęciu jest widoczna druga rura PE ale ta ma służyć do zasilenia w wodę budynku gospodarczego.
    Czy to jest dobry pomysł żeby w tym miejscu zainstalować elektrozawory do automatycznego podlewania.
    Z tego miejsca ma wychodzić rura do zasilenia automatycznych zraszaczy oraz udzielna sekcja do podlewania kropelkowego.
    Rury wprowadzone będą nisko w kręgach i będzie można z nich spuszczać na zimę wodę.
    Czy jest gdzieś w necie dostępny schemat budowy automatycznego nawadnia ogrodu.
    Czy takie rozwiązanie ma szanse się sprawdzić?
    Ostatnio edytowane przez odaro ; 23-08-2019 o 22:52
    Kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie
    24.312
    Umieszczanie sterownika w wilgotnym miejscu to słaby pomysł. Sterownik montuje się nad ziemią - tylko elektrozawory przy rurach.
    Tak chciałem napisać elektrozawory w kręgach.
    Sterownik będzie na ścianie 2 metry dalej.
    Ale elektrozawory w studzience z kręgów betonowych to dobry pomysł? Czy musi to być systemowa studzienka montowa gdzieś na głębokości 40cm czyli na głębokości montażu rury idącej np do zraszaczy.
    W tym przypadku elektrozawory byłby by znacznie niżej niż cała instalacja
    24.312
    Cytat Napisał odaro Zobacz post
    To nie ma znaczenia jeżeli chodzi o ciśnienie wody. Może nawet bezpieczniej ze względu na mniejsze ryzyko zamarznięcia. Jak są tak nisko, to może też być dobre miejsce do zrobienia zaworów spustowych (albo do odkręcania rur) i spuszczania wody na zimę.
    Co najwyżej wzrasta ryzyko zalania. Jak masz takie obawy, to możesz zainstalować zawory wyżej od dna.
    Rury są na głębokości 150cm czyli poniżej przekazania gruntu. Tylko że rury nie są zasypane gruntem ale będą odsloniete.
    No i teraz pytanie czy to zabezpieczy przed zamarzaniem
    Teraz zaczynam mieć wątpliwości
    Na zimę to i tak polecam wydmuchać wodę. Przecież rur ze spadem raczej układać nie będzie.
    24.312
    Zabezpieczy. W takich studzienkach montuje się liczniki, jak nie ma budynku i nie zamarza.
    Z rur nawadniania oczywiście wodę trzeba spuścić na zimę - ale jak niebieskie są głębiej zakopane, to w nich może zostać. I nie będzie też obaw o zawór odcinający.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 24-08-2019 o 08:23
    Niebieskie ma ułożone że spadkiem sam układalem
