Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Zbysław
    Aug 2019
    Jastrzebie-Zdroj
    44-338
    Domyślnie Pompa ciepła grzanie cwu.
    Witam wszystkich.Jestem nowy na forum i nie wiem czy temat był poruszany. Od trzech dni posiadam Panasonic aquarea t-cap 12 kW. do tego bufor i zbiornik na ciepłą wodę
    oba po 300 litrów. Z racji , że mamy jeszcze lato to grzeję tylko bojler. Moje pytanie jest czy zagrzanie wody od 36st. do 45st ma trwać ok. 35 minut?
    Cytat Napisał Zbysław Zobacz post
    Znasz moc z jaką grzane jest 600 l, czas, delta t, sam policzysz i ocenisz czy ma to trwać 35 minut.
    Podałbyś koledze ciepło właściwe wody i jakiś wzór to może by policzył
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar klaudiusz_x
    Feb 2011
    Kraina Ogrów
    Jasrzębie-Zdrój
    3.243
    300L. wody podgrzanie bez strat o 9*C pożre 3,15kWh. Uwzględniając sprawność pompy PW, pewnie znacznie poniżej 1kWh.
    Pompa pracuje ze średnią mocą 5,4 kW. Teoretycznie.
    Ograniczeniem tak małej mocy, prawdopodobnie jest moc wężownicy zastosowanej w "bojlerze".
    Wyliczenie czysto teoretyczne, bez uwzględnienia warunków zewnętrznych i strat.
    CO: prąd w G12W:Kociołek 6kW. Koszt ogrzewania 5050kWh ==>> 1237zł.
    Śmierdzące GWC maxowe 24m2 Temperatura za GWC zimą poniżej 4*C
    Zakomarzone GWC film z inspekcji
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki
