Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Question Ogrzewanie elektryczne - co dodać / jak rozbudować / co poprawić?
    Dom z lat 70', kwadrat o wielkości 64mkw, parterowy, płaski stropodach wentylowany. W przyszłości możliwa nadbudowa. Okna plastikowe, grube ściany z cegły pełnej + 10cm styropianu. Podłoga w dobrym stanie - stare, grube deski na legarach.
    Obecnie jest zwykły piec elektryczny, który podgrzewa CWU oraz ogrzewa wodę grzewczą do kaloryferów. Rachunków nie znam, ale się ich boję.
    1. Najtaniej chyba dołożyć kolektor słoneczny - zawsze chociaż trochę podgrzeje CWU (szacuje jego koszt na 4tys)
    2. Może dodać rekuperator - niestety nie ma strychu, i pomieszczenia są niskie, więc to raczej odpada.
    3. Pompa ciepła powietrzna - ale podłogówka wymagane, a wtedy musiałbym wywalić ładne deski i wstawić nową podłogę - to już razem koszt powyżej 50tys... odpada - za mały dom na taki koszt
    4. Zamienić piec elektryczny na jakiś mocny, dodać do niego bufor 500l i przestawić się na taryfę G12. Niestety by raczej były podłączone do grzejników a nie podłogówki co chyba nie ma sensu.
    5. Wyrzucić całą instalację grzewczą z grzejnikami i wstawić tam piece akumulacyjne elektryczne (po jednym do pokoju, czyli ze trzy) - ale trochę szkoda by mi było tej instalacji....
    6. Może to olać i dom jest zbyt mały by coś zmieniać?
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Kaizen
    10.724
    113
    Jak nie znasz zużycia prądu na ogrzewanie, to zgadywanka, co się najbardziej opłaci.
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    2.877
    Klimatyzator to tania pompa ciepła . Co zagrzeje klima to nie musi grzać prądem. chłodzenie gratis
    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    Przepraszam, chyba nie zrozumiałem.
    Piszesz o klimatyzatorze przenośnym? Możesz pokazać przykładowy? W czym on byłby lepszy od pieca podgrzewającego wodę w grzejnikach?
    10.724
    113
    Cytat Napisał hipodrom Zobacz post
    Przenośne klimy to zło. Tylko split.
    Lepszy jest w tym, że ze 2/3 ciepła bierze z powietrza, a tylko 1/3 z gniazdka.
    BTW. Piec nie zagrzeje wody. To robią kotły.
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    4.136
    Teoria - nigdzie nie znalazłem wykresów COP w zależności od temperatury zewnętrznej.
    Więc ile split daje to nie wiiadomo
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni..Temperatura 22,7-23,5*C U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23. OEP 10kW+koza 2-6kW, Reku+GGWC, Kolektor słoneczny 5,2netto. PV 2,18kW off-grid.217Ah(24V)
    Średnia z 3 sezonów
    1348zł
    drewno 0,46mp
    brykiet 110kg
    ekogroch 1844kg
    Pierwszy sezon ciągnie mocno w górę
    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwe.pl
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar klaudiusz_x
    Feb 2011
    Kraina Ogrów
    Jasrzębie-Zdrój
    3.248
    Więcej od COP=1
    CO: prąd w G12W:Kociołek 6kW. Koszt ogrzewania 5050kWh ==>> 1237zł.
    Śmierdzące GWC maxowe 24m2 Temperatura za GWC zimą poniżej 4*C
    Zakomarzone GWC film z inspekcji
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki
    10.724
    113
    COP pewnie znajdziesz. Tylko co z niego wywnioskujesz? Trzeba sporo liczenia, żeby wyliczyć jaka będzie sprawność w sezonie.
    Każdy producent ma za to obowiązek podać SCOP. klik
    Feb 2011
    Kraina Ogrów
    Jasrzębie-Zdrój
    3.248
    Zapomniałem o SCOP.
    Dzięki za przypomnienie
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    4.136
    I nie za bardzo wiem co mam ze SCOP wywnioskować?
    Wziąłem pierwszą z brzegu klimę Kaisai fly grzanie do -25 a SCOP 4.
    I możesz łopatologicznie?
    Bo jakos i]]mi sę nie mieści żebym grzejąc 100% klimą mógł swoje zużycie po protu podzielić przez 4.
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 26-08-2019 o 08:24
    Średnia z 3 sezonów
    1348zł
    drewno 0,46mp
    brykiet 110kg
    ekogroch 1844kg
    10.724
    113
    Klik I sprawdź, dla której strefy klimatycznej masz podany ten SCOP - ma być dla klimatu chłodnego.
    Przepraszam Panowie że wtrące się do swojego wątku, ale chciałbym jednak wrócić do tematu.
    Póki co jedyna propozycja jaka została podrzucona to dorzucenie klimatyzacji split do istniejącej instalacji grzewczej CO z kotłem elektrycznym.
    Rozumiem, że wtedy obie instalacje byłyby włączone i to byłoby wydajniejsze. Jakie są jeszcze inne możliwości?
    Przepraszam jeszcze raz, ale nie znam się na współczynnikach SCOP itd.
    Junkers - nowoczesne oszczędzanie energii Producent energooszczędnych urządzeń do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej: kotły gazowe, gazowe przepływowe podgrzewacze wody, pompy ciepła, kolektory słoneczne, rekuperatory. www.junkers.pl
    A czy Pana budynek posiada podłączenie do sieci gazowej?
    Zastosowanie gazowego kotła kondensacyjnego jest bardzo komfortowe oraz w pełni bezobsługowe. Kotły gazowe są cechują się kompaktową budową więc nie będzie problemu ich montażu. Kocioł kondensacyjny nie musi być umieszczony w kotłowni, więc można go umieścić np w kuchni. Nie będzie również problemu z montażem grzejników zaprojektowanych na niższe parametry pracy.
    W sprawie doboru odpowiedniego kotła polecam kontakt z Autoryzowanym Instalatorem marki Junkers-Bosch. Nasi specjaliści pomogą w doborze, jak również wykonają montaż. Na stronie internetowej www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów w zależności od miejsca zamieszkania. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810.
    Więcej informacji o naszych kotłach można znaleźć na stronie internetowej: http://www.junkers.pl/produkty/kotly...kondensacyjne/.
    Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
    Pozdrawiam,
    Konsultant Junkers-Bosch
