Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Murłata po tynkach
    Cześć.
    Czytałem kilka wątków, wiem że za późno się zorientowałem.
    Mam już tynki gipsowe na kolankowych. Murłata jest nieotynkowana. Chciałbym teraz tak wykończyć murłatę, żeby zlicować z otynkowaną ścianą, a gk (skosy) dociągnąć do wysokości murłaty (ok 5cm od góry) a nie do kolankowej.
    Planuję na różnicę grubości dać wełnę i na to paski gk (niebieskiej?). Powstanie łączenie między tynkiem a tym paskiem gk. Co dać na te paski gk? Łączenie planuję wypełnić akrylem. A może dać siatkę i dotynkować ręcznie?
    dez
    Jun 2012
    Leszno
    64-100
    693
    Popęka. Ile masz tynku na wieńcu pod murłatą? Jeśli wystarczy żeby zakryć płytę gk to odkuj trochę z wienca i przyklej niżej niż planowałeś ale żeby licowało się z tynkiem na kolankowej.
    Niebieska płyta w tym miejscu to zbędny wydatek, zwykła wystarczy.
    Dzięki. Pooglądam to w detalach i się odezwę.
    Tak to wygląda
Nazwa:	IMG-0528.jpg
Rozmiar:	91,8 KB
Nazwa:	IMG-0529.jpg
Rozmiar:	96,5 KB
    I jak?
    PS. Będę*piankował.
    Ostatnio edytowane przez grb10 ; 25-08-2019 o 14:18
    dez
    Jun 2012
    Leszno
    64-100
    693
    Odkuj kawałek i sprawdź jaka jest grubość tynku. Teoretycznie można domurowac gazobeton przy tych 5cm, ale płyta i dodatkowe ocieplenie będą lepsze.
    W tym miejscu jakiś 1cm, w innych może być więcej. Mniej nie, miejscami mam więcej tynku.
    Wydaje mi się ze rzeczywiście można to podkuc, zrobić na lekki zakład i nadrzucic tynku/gipsu. Pytka ile zejść tą gk na wieniec - 1-2cm?
    dez
    Jun 2012
    Leszno
    64-100
    693
    5cm co najmniej.
