Pokaż wyniki od 1 do 20 z 34
Temat: fotowoltaika
    waldek1964
    Aug 2019
    liszki
    32-064
    Post fotowoltaika
    Dzień dobry. Mam w planie zlikwidować węglowy piec co, a w to miejsce zamontować elektryczny kocioł grzewczy oraz panele fotowoltaiczne o mocy 10kW.
    Dotychczas zużywałem około 4 ton węgla w sezonie. Powierzchnia do ogrzania to 170m2. Dotychczasowe roczne zużycie prądu to około 3000kW. Zwracam się do osób które dokonały podobnej zamiany z pytaniem czy taka inwestycja jest opłacalna.
    24.313
    Masz o tym caly dział
    Dosyć proste liczenie, czy warto zastępować prąd po 21 groszy prądem z PV. Ocena subiektywna, czy czas zwrotu rzędu 20-30 lat oznacza, że się opłaca.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 26-08-2019 o 01:52
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał waldek1964 Zobacz post
    W miejsce kotła węglowego zainstalować pompę ciepła i dopiero wtedy zasilać z fotowoltaiki, będzie taniej i znacznie efektywniejsze...
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Gdzie jest tak dobrze ? 21 gr/ kWh ?
    Ja wyprodukowałem 3000 kWh w 2 miesiące.
    Warto samontowac klimę w salonie jako PC
    Ale inwestycja nie zwraca się w 5 czy 8 lat . Ma kolega rację.
    24.313
    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    Wszędzie - taryfa g12as którą minister wymusił na zakładach energetycznych rozporządzeniem.
    Z 4kWp które masz w stopce? To ile będzie się zwracało, jak zastępuje prąd po 21 gr/kWh?
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    Prosument nie może korzystać z g12as.
    Czy PC się zwróci, zanim się rozsypie - zależy od zapotrzebowania na ciepło. Link w sygnaturce. Było też o tym 9statnio tutaj
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 26-08-2019 o 10:37
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Jeżeli ktoś Tobie te panele podaruje to się opłaca w innym przypadku nie , chyba że nie masz w co gotówkę zainwestować.
    Kumpel do pracy ma 3 km i zainwestował w instalacje LPG 2500zł auto zmienia co 3-4 lata nie zwróci mu się, ale mówi że lepiej się czuje jak za niecałą 100zł tankuje do pełna. Znajomy miesięcznie za prąd na cele bytowe płaci ok 140zł ,rocznie wyjdzie go z 1600zł. Po ilu latach zwróci mu się jak instalacja 4kWp kosztuje 20 tyś.
    Faktem jest że będzie mógł się pochwalić że płaci niski rachunek podejrzewam że za sam abo. Tyle że on jeszcze musi wziąć kredyt na pół inwestycji a to dodatkowy %.
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Czyli jednym zdaniem...
    Kup se chłopie te cztery tony węgla co roku i nie zawracaj sobie gitary jakimiś zmianami bo przecież i tak się nie opłaca...
    Znacznie lepiej zastanowić się nad zastosowaniem powietrznej pompy ciepła współpracującej z ogrzewaniem podłogowym w budynku i instalacją fotowoltaiczną.
    Ogrzewanie budynku jedynie za pomocą czystej energii elektrycznej jest droższe niż przy zastosowaniu pompy ciepła, która to częściowo zasilana jest energią elektryczną oraz bezpłatną energią pobieraną bezpośrednio z powietrza w jej otoczeniu. Dzięki wysokiemu współczynnikowi COP, pompa ciepła pobiera jedynie niewielką ilość energii elektrycznej do napędu sprężarki. Jest to ważny aspekt przy ciągłych podwyżkach cen energii elektrycznej.
    Przy okazji zachęcam do zapoznania się z ofertą marki Buderus w której znajdują się powietrzne pompy ciepła z rodziny Logatherm. Posiadają one jeden z najwyższych współczynników COP na rynku oraz cechują się solidnym wykonaniem. Urządzenie wyposażone jest w nowoczesny regulator HMC 300 z możliwością zastosowania regulatora pokojowego oraz ma wbudowany moduł internetowy, pozwalający na sterowanie pompą za pomocą smartfona. Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej produktu: http://www.buderus.pl/produkty/kateg...rm-wpl-ar.html
    Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
    Pozdrawiam,
    Konsultant Buderus
    Warto też rozważyć elektryczne maty grzewcze. Jest to aktualnie jedno z efektywniejszych i najtańszych rozwiązań cieplarnianych.
    Proszę poczytać http://bit.ly/2GYZJsZ
    To po ilu latach (średnio) zwraca się inwestycja w panele słoneczne?
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał Sylw. Zobacz post
    Uwielbiam to czyli "zwraca się"
    W stosunku do czego ma się zwracać, węgla,gazu, prądu, atomu?
    Mi aktualnie "zwróciła się" pompa ciepła p-w w stosunku do kociolka na prąd i bojlera
    Od teraz już oszczędzam na nowe taile, ok 2tys.zl rocznie
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Zależy od twojego zużycia, rozkładu na taryfy, ceny instalacji, i czy kupujesz PV na pełne porycie. Za chwilę mam montaż i dziełem instalację na pełne pokrycie drogiej i trochę taniej czas zwrotu 5,5 lat gdybym wziął na pełne pokrycie 9-10 lat. Tylko uważam czas zwrotu w okolicy 10 lat za dość ryzykowny. Czasy zwrotu liczone dla cen na 2020 bez uwzględnienia wzrostu cen.
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    w zasadzie mnie to rybka, ale jak czytam takie wpisy, to mam wrażenie, że piszący porył troszkę za dużo i ma pewne deficyty.
    No i, wraca temat zwrotów, które ich doświadczają.
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał dbx Zobacz post
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    Antyspam
    Sep 2019
    134
    Mi się zwróciło gdzieś po niecałym roku. Pamiętam, że uzbierałem sobie 45tys i zapłaciłem za montaż, a po niecałym roku znowu miałem ok 45tys odłożone na koncie.
    Zwróciło mi się też kiedyś jedzenie - jak czytałem o zwracaniu się rekuperacji, fotowoltaiki, 25cm grafitu w ścianach itp
    Karasso
    Mar 2015
    Wrocław
    51-416
    282
    wklej linka kto oferuje kwh brutto tzn łącznie z kosztami dystrybucji za 21 groszy bo nie uwierzę jak nie zobaczę
    Karasso
    Mar 2015
    Wrocław
    51-416
    282
    chodzi Ci pewnie o zuzycie 3000kWh. Panele o mocy 10Kwp dadzą Ci w roku około 10 MWh. Zostaje jeszcze 7MWh za ogrzewanie + Cwu. Przy takim metrażu domu bez pompy ciepła te 7MWh nie wystarczą na ogrzanie + CWU. Przy średnio ocieplonym domu przyjmuje zużycie 70kWh/m2 na samo ogrzewanie . Biorąc pod uwagę ze elektrownia 10kWP to około 40k PLN , pompa ciepła do twojego metrażu pewnie z 30k PLN policz kiedy to Ci się zwróci. Jeżeli w pobliżu masz gaz to się nawet nie zastanawiaj
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał Antyspam Zobacz post
    PV jest czymś co się musi zwrócić bo niema innego sensu ich zakładania. Jest tylko kwestia czasu zwrotu czy akceptujesz ryzyko.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    Arturo72
    Arturo72
    W stosunku do czego ma się zwrócić i dlaczego musi się zwrócić?
    Ja ich nie zakładam tylko z tego względu, że mi się nie podoba obce cialo poza dachówka na dachu
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    A poco zakładać PV?
    Jeśli wkładam X zł to zakładam że te X zł domnie wróci w jakimś czasie a później zacznie dla mnie zarabiać.
    Jeśli nie zacznie zarabiać to niezwarto tym sobie dupy zawracać.
    Dzisiaj Powiesili mi Froniusa z zabezpieczeniami i profile na dachu w poniedziałek pewnie wciągną panele.
    A to jak wygląda dach kij mnie obchodzi tak samo mam w D.. że na elewacji wisi klima. Zresztą PV ładnie wygląda takie moje zdanie.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
