Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    lekcio
    May 2018
    01-133
    Domyślnie Podłoga na legarach
    Cześć!
    Doradźcie proszę, chcę zrobić podłogę na legarach na piętrze. Aktualnie na belkach stropowych mam szalówkę 20mm na pióro/wpust jako sufit parteru. Ze względu na otwory okienne na piętrze chcę wyrobić się w ok 10cm, czyli legary 60x60, w to wełna, potem osb/mfp i kiedyś właściwa podłoga.
    1. Czy mam stosować jakieś folie paroizolacyjne/paroprzepuszczalne pod wełnę i nad wełnę?
    2. Czy wełnę spomiędzy legarów mam jakoś łączyć z ociepleniem ścian? (ściany planuję ocieplać od wewnątrz)
    3. Czy obie prace czyli podłogę i ocieplenie ścian mam robić jednocześnie czy mogę najpierw jedno potem drugie i jeżeli tak to które pierwsze?
    Dzięki za pomoc.
    Cytat Napisał lekcio Zobacz post
    Cześć!
    Dzięki za pomoc.
    W jakim celu chcesz ocieplać tą podłogę?
    Jedyny powód wkładania wełny w podłogę to zapewnienie dźwiękochłonności.
    Ja mam na belkach stropowych przybitą podłogę z desek podłogowych 3.5cm.
    Szalówkę sufitową mam zrobioną pomiędzy belkami stropowymi.
    Pomiędzy szalówkę a deski podłogowe włożona jest zwykla folia aby śmieci z góry nie spadaly na dół.
    Dzięki takiej konstrukcji ogrzewanie podłogowe na dole ogrzewa mi także górę.
    lekcio
    May 2018
    01-133
    Tak, chcę tylko trochę wyciszyć.
    Co do folii wyczytałem gdzieś że warto ją zastosować żeby nie pyliło się z wełny na dół. Ale jak dam paroizolację na szalówkę to przecież wilgoć może się zbierać na deskach, prawda?
    Wilgoć się będzie zbierać jak będziesz miał różnicę temperatur na dole i na górze.
    Jeśli oba poziomy mają być zamieszkałe to temperatury będą podobne i nic się nie skropli.
    Oczywiście musisz mieć sprawną wentylację bo w całym domu ci się wilgoć na ścianach będzie skraplać.
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.353
    19
    Jak masz deske na pióro wpust to nic ci sie nie będzie pylić. wełna po ułożeniu już pyliła nie będzie. daj 5cm izolacji np. ROCKTON która ma dobre parametry pochłaniania dźwięku. Żadnych folii ani od góry ani od dołu używać nie musisz w przypadku gdy strop oddziela pomieszczenia ogrzewane .
    www.rockwool.pl/produkty/rockton
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    lekcio
    May 2018
    01-133
    Cytat Napisał Tomek W Zobacz post
    dziękuję za odpowiedź, czy ta wełna jeszcze minimalnie się ściśnie? czytałem żeby zastosować trochę grubszą od legarów żeby ją docisnąć później od góry OSB
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.353
    19
    jest to miękki produkt więc na pewno da rade go ścisnąć . Pytanie tylko po co. Musisz siedzieć że zgodnie ze wzorem na opór cieplny R=d/lambda jak ściśniesz produkt to izolować będzie jako wełna mniejszej grubości. Czy i jak zmienią się parametry pochłaniania dźwięku? trudno powiedzieć. Nie sprawdzałem tego nigdy.
    Tomek W.
