Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
Temat: wełna czy stryropian?
    Domyślnie wełna czy stryropian?
    Zastanawiam się nad wełną albo styropianem, tylko chciałem dobrej jakości, myślałem o Asytrothermie ale wyszło mi że coraz gorzej z ich jakością. Wełna jest jednak droższa dużo, i trudna w montażu. Ile trzeba wydać na ocieplenie wełną a ile dobrym styropianem?
    24.253
    Dwa lata temu na Frontrocku dostałem wycenę na 185zł/m2, na styropianie - 125zł/m2 ze wszystkim. Nie dopilnowałem i trochę tandetny styropian mam. Teraz bym brał Etixxa co wyszłoby jakieś 15zł/m2 drożej. Czyli wyszłaby wełna drożej o 45zł/m2, U gorsze o ponad 10%. Tylko akystyka lepsza. Ja tam nie widziałem sensu dopłacać ponad 10K zł.
    Ja się waham cały czas. Na wełnie wyjdzie drożej o jakieś 60zł/m2.
    Cytat Napisał romekmazurski Zobacz post
    A gdzie Ci tak wyszło?
    Liczyłeś to?
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Często na wełnę dystrybutorzy mają promocje. Polecam zapoznac się z konkretną ofertą . Oczywiście wełna wyjdzie troche drożej ale wex pod uwagę relane korzyści z jej zastosowania takie jak niepalność, paroprzepuszczalność (lepszy mikroklimat) i hydrofobowość. A także niezmienność parametrów w czasie .
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    24.253
    Cytat Napisał Tomek W Zobacz post
    Dlaczego wypuszczanie pary wodnej, zimą, gdy i tak mamy przesuszone powietrze w domu miałoby być zaletą? Czy w takim razie należy unikać stosowania paroizolacji od wewnątrz, żeby tę zaletę wykorzystać? Bo przecież przy szczelnej paroizolacji wełna nie ma co przepuszczać.
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Zgodnie z zasadami fizyki budowli powinniśmy sotoswac materiały bardziej paroprzepuszczalne na zewnątrz. Paroizolacja nigdy nie będzie w 100% szczelna i w momencie gdy para wodna wniknie w przegrodę powinna mieć możliwość ujścia tak by jej ilość w przegrodzie sie nie nagromadzała. Stosując materiały sztuczne znacznie ograniczamy przepływ pary która przenika na zasadzie różnicy ciśnień w kierunku środowiska zimnego.
    Tomek W.
    Rybnik
    18.603
    Z niezmiennością parametrów w czasie to też bym nie przesadzał - 10 lat temu widziałem poddasze ocieplane wełną, byłem tam niedawno znowu i zobaczyłem tą "niezmienność"
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Ale tak jest. wełna nie ulega procesom starzeniowym. Mówi o tym nawet norma PN-EN 13162 że parametry termiczne sa niezmienne w czasie. Zawsze odpowiadając staram się nie rzucać słów na wiatr
    Tomek W.
    Rybnik
    18.603
    Szkoda, że nie zrobiłem zdjęć jak pięknie teoria rozmija się z praktyką
    Znajoma dokładała dwa okna dachowe po 7 latach od budowy. No było to zaskoczenie co znalazła pod GK.
