Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie grzanie sama pompa ciepła
    witam mam pytanie , jeśli zdecyduje się na pompę ciepła to ogrzeje nią dom nawet w większe mrozy bez dodatkowego źródła ciepła ?
    24.313
    Cytat Napisał Dymek10269 Zobacz post
    Tak. Oczywiście odpowiednio dobrana musi być.
    jutro będzie u nie audyt energetyczny więc mam nadzieję że mi dobrze facet obliczy zapotrzebowanie .
    Dobrze dobrana powietrzna pompa ciepła bez problemu sprawdza się do ogrzania całego budynku w sezonie grzewczym. W okresach największych mrozów wspomaga się wbudowaną grzałką elektryczną, jednak obserwując ostatnie zmiany klimatyczne i coraz cieplejsze zimy, można założyć że taka sytuacja występuje maksymalnie kilkadziesiąt-kilkaset godzin w roku. Jeżeli jest Pan zainteresowany zakupem sprawdzonej pompy ciepła, polecam Panu sprawdzić ofertę pomp ciepła z rodziny Logatherm marki Bderus. Posiadają one jeden z najwyższych współczynników COP na rynku oraz cechują się solidnym wykonaniem. Urządzenie wyposażone jest w nowoczesny regulator HMC 300 z możliwością zastosowania regulatora pokojowego oraz ma wbudowany moduł internetowy, pozwalający na sterowanie pompą za pomocą smartfona. W celu doboru oraz wyceny powietrznej pompy ciepła zachęcam do kontaktu z jednym z Autoryzowanych Instalatorów marki Buderus. Kontakt do instalatora można w prosty sposób znaleźć za pomocą wyszukiwarki, która znajduje się na stronie internetowej www.buderus.pl. Po wpisaniu Pana adresu pojawi się lista wszystkich Instalatorów prowadzących działalność w okolicy. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta (BOK) tel. 801 777 801. lub też formularz kontaktowy: http://www.buderus.pl/kontakty/formu...ontaktowy.html
    Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
    Pozdrawiam,
    ________________________________
    Konsultant Buderus
