Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 36 z 36
Temat: Budowa domu
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Cytat Napisał Nurek_ Zobacz post
    Kolejny raz powtórzę: jeśli ktoś pyta z czego budować to rozumiem, ze pyta o materiał na ściany.
    Nie no oczywiście. Dach i strop można pominąć.
    Kolejny raz powtórzę: jeśli ktoś pyta z czego budować to rozumiem, ze pyta o materiał na ściany. I koszt materiału na ściany to te około 5% całkowitych kosztów. Oczywistym jest, że całość materiału to znacznie, znacznie więcej, Ameryki nie odkryliście...
    nie kłóć się z nimi, bo to nie ma sensu
    ja od razu jakoś zrozumiałem, o co chodzi z tymi 5% no ale jak jest okazja, żeby trochę się podroczyć...to Ci dwaj są w tym mistrzami a na forum jestem krótko.
    jeden to mistrz tabelek i wykresów, drugi - najtańszej budowy na świecie
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Jasne że tak
    Ostatnio edytowane przez Janekk1234 ; 05-09-2019 o 14:22
    MND
    Nov 2019
    Podłączę się do tematu. W przyszłym roku planuję budowę domu pasywnego. Trochę już zagłębiłem się w temat i chciałbym dowiedzieć się co myślicie o takim rozwiązaniu?
    Powierzchnia ok. 180 m2, piętrowy z płaskim dachem, kwadrat lub prostokąt o regularnym obrysie. Ściany zewnętrzne z silki 24 cm + ocieplenie 30 cm, działowe silka 18. Stropy gotowe teriva, elewacja zwykły tynk. Ogrzewanie elektryczne, w pokojach grzejniki + podłogówka w łazienkach + fotowoltaika. Rekuperacja mechaniczna + GWC. Mój budżet na doprowadzenie tego do stanu deweloperskiego to ok. 350000 złotych.
    dawid blasiak
    Mar 2013
    Stargard Szczeciński
    73-110
    284
    Cytat Napisał MND Zobacz post
    Rozwiazanie okej. Na podstawie tego co napisałeś możesz się zmieścić w zarówno w 300 tys jak i nie zmieścić w 600 tys.
    Choć obecnie chyba samego ogrzewania elektrycznego zrobić nie można.
    Tak czy inaczej powodzenia życzę.
    24.276
    Bez szans. Przy silce dodaj jeszcze płytę fundamentową. Grzejąc prądem nie uzyskasz wymaganego EP a uwzględnianie PV w jego liczeniu jest co najmniej wątpliwe. Mieszanie podłogówki z kaloryferami to najdroższe i najbardziej skomplikowane rozwiązanie. Łatwo o błędy projektowe i wykonawcze.
    MPZP pozwala na płaski dach?
    MND
    Nov 2019
    Dziękuję za odpowiedzi.
    Czyli zostaje mi jedynie CO na gaz + PC.
    MPZP pozwala na dach płaski.
    Co do budżetu lepszym wyjściem będzie dołożenie ok. 40 tysięcy czy po prostu zmniejszenie powierzchni domu do ok. 150 m2?
    dawid blasiak
    Mar 2013
    73-110
    284
    olej PC i wtedy i fotowoltaika ci niepotrzebna.
    Najprościej, CO na gaz i podłogówka w całym domu.
    czy 150m2 czy 180m2 to zależy od projektu i tego ile chcesz robić własnymi ręcami. Jak chcesz żeby budowała firma to spytaj się w jakieś jednej czy drugiej ile u nich stan deweloperski średnio za m2. I wtedy będziesz wiedział ile mniej więcej m2 szukać.
    MND
    Nov 2019
    Ok, dzięki za podpowiedź. A jak wyglądają koszty ogrzewania jeśli można spytać?
    Generalnie wykończenie domu biorę praktycznie całe na klatę, jedynie położenie parkietu zostawię fachowcowi. Przeglądałem oferty firm i wahają się od 2300 nawet do 3500 tysiaca złotych za stan deweloperski, także rozstrzał jest duży. Biorąc oczywiscie pod uwagę na fakt, że ceny dotyczą domów z dachem dwuspadowym.
    Rozbawiły mnie te ściany działowe z 18stek, pewnie sobie to tak "sprytnie" wykoncypowałeś że ci się w ten sposób akumulacja zwiększy
  11. #31
    MND
    Nov 2019
    Szczerze, nie patrzyłem na to w ten sposób. A co mógłbyś polecić jako alternatywę na ściany działowe?
  12. #32
    Według mnie gdybym dysponował mocno ograniczonym budżetem to poszedł bym w dom szkieletowy . Dlaczego ?
    Bo można sporo prac wykonać samemu szczególnie przy parterówce , fundamenty też można ograniczyć do minimum , można nawet wykonać je w formie słupów .
    Są firmy które wykonują szkielety w tym systemie do samodzielnego montażu, można też zamówić z montażem . Przy takim szkielecie nawet jak się nie ma wielkiego pojęcia sporo można wykonać samemu . izolacja ścian, elewacja , jest wiele możliwości ograniczenia kosztów. Jeżeli pójdziemy w deweloperkę to można co najwyżej wybierać w tańszych wykonawcach ale myślę że zejście poniżej 3000 za m2 z przyłączami , fundamentem itd może być trudne.
  13. #33
    dawid blasiak
    Mar 2013
    73-110
    284
    no i masz odpowiedź. Dokładniejszą wycenę dostaniesz jak pokażesz projekt.Jak dobrze zbudujesz i dasz 30 cm styropianu ogrzewaniem się nie przejmuj.
  14. #34
    Normalnie, 12 jak każdy. Dawanie 18 na działówki to gruba przesada , ja mam z tego konstrukcyjne (jak połowa forum budująca z silikatów). Poza tym umknęło ci, że po drodze masz jeszcze 15-stki.
  15. #35
    MND
    Nov 2019
    Dziękuję bardzo za odpowiedzi na mój post. Na pewno wezmę wasze rady pod uwagę podczas rozmowy z architektem. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będę mógł pochwalić się na forum moim nowym domem.
  16. #36
    No to czekamy na fotki z realizacji
Strona 2 z 2
