Co sądzicie o zakupie używanych paneli? Czy opłaca się takie kupować, czy lepiej jednak zainwestować w nowe?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTylko nowe. Mam 60 używek i nie jestem zadowolony. Jedna przysżła uszkodzona jednanawaliła po kilku miesiącach przysłali nowe używki porklamacji ale jednak.
Moje bardzo źle znoszą wysokie temperatury wydajność leci na łeb na szyje
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajprościej i najskuteczniej - przez porównanie ze sprawdzonym panelem (panelami) w czasie pracy.
Opiszę to tak:
Mam 2 mikroinwertery o mocy 260 W każdy. W obu w szereg połączone po stronie DC amperomierze np 10 A. Do pomiaru potrzebny jest jeszcze woltomierz, którym będziemy mierzyli napięcie wytworzone na panelach, wzorcowym i badanym.
Pod jeden z mikroinwerterów podłączam panel "wzorcowy". Jest to panel nie koniecznie nowy, ale taki którego parametry znamy.
Jeśli w tym czasie "pracują" 2 panele, wzorcowy i badany to mamy porównanie, jak zachowuje się ten badany w stosunku do wzorcowego.
Mikroinwerter podłączony pod sieć AC szybko się z nią synchronizuje (wystarczy kilka sek. dla WVC-260), i mamy porównanie jednego względem drugiego.
Oczywiście panele muszą być ustawione pod tym samym kątem do słońca.
Moc panela w danej chwili:
P = I x U
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż mi napisał. Przyjeżdżasz na plac taki cały w inwerterach i watomierzach panele przebierać i jeszcze ci właściciel przedłużacz z pół kilometra użyczy.
Ze spirali wolframowej od grzałki cudujesz w domu opornik 4-5 ohm, np grzałkę od piekarnika czy piecyka składasz 4-5 krotnie by uzyskać odp opór i moc. Na końcach mocujesz woltomierz, końcówki Mc4 bez zamków i w drogę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychVr5 opisał droższa metodę bo potrzebne są do niej mikroinwentery a te kosztują po 400zł, można użyć tak jak pisałeś bez inwenterów montując na końcu jakieś obciążenie np. w postaci żarówek - tańsza metoda. Każdy robi jak uważa.
Kupując używki potrzebna jest wiedza i doświadczenie wszystko też zależy od szczęścia.
Autor wątku pytał "
Co sądzicie o zakupie używanych paneli? Czy opłaca się takie kupować, czy lepiej jednak zainwestować w nowe? "
Nic nie napisał ile za te używki a ile za nowe. My wróżkami nie jesteśmy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowiem swoje zdanie choć specjalistą nie jestem. Te starsze firmowe panele z farm u niemców nie są złe, nawet porównywalne do nowych po roku eksploatacji. Za to są zdecydowanie lepiej zrobione od nowych. Mają grubsze szkło, solidną ramę i diody 2x16A w obudowach DPAK lutowane do miedzianych płytek, a nie zwykłe okrągłe wiszące w powietrzu między wyprowadzeniami.
Z 31 paneli kupowanych w ciemno po 250zl za sztukę. Jeden był uszkodzony, tzn nie zbyt dokładnie były zgrzane szyny wyprowadzeń i jeden z 3 szeregów nie pracował. Cały prąd szedł przez diodę, która też niestety nie wytrzymała i dostała zwarcia. Panel nadal pracował, ale miał już tylko 20 parę wolt. Naprawiony i działa jak reszta. Drugi panel miał dużo tzw śladów ślimaka i ma wyraźnie niższe parametry prądu i napiecia jak są upały, gdy zimno nie odbiega od reszty. Ten w zasadzie należy wymienić. Cała reszta pracuje jak u wszystkich w okolicy sądząc z pvmonitor. Od 5 sierpnia z 7,2kW otrzymałem 1150kWh, przy czym właśnie z dużą dozą sceptycyzmu wziołem inwerter tylko 5,5kW max i widzę jak obcina wierzchołki.
Reasumując, by brać używki trzeba mieć pojęcie, mieć narzędzia, jechać osobiście i wybierać. Brać oczywiście filmowe, a nie sklejane gdzieś w firmie krzak pod lasem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo Twoje zdanie.
Ja mam wyłącznie używane panele. Kupowałem je w większości u jednego sprawdzonego sprzedawcy z mojego regionu. Sąsiad oraz mój syn też kupili z tego samego źródła..
Co za problem sprawdzić jednorazowo partię np 10 - 15 paneli? Od razu odstawiasz te gorsze.
Do sprawdzenia paneli oprócz walizki z mikroinwerterami potrzebne jest gniazdko 230 V.
Przy zamówieniu kolejnych 40 sztuk "same przyjechały na miejsce".
Panele są z dobrych serii o mocy około 13 % z modernizowanych farm na zachodzie około 2015/2016 roku, gdzie wymieniano je na wydajniejsze.
Na dzień dzisiejszy moja PV zamortyzowała się prawie w 50 procentach.
Ale w temacie wątku padło pytanie, czy nowe, czy używane. Odpowiem tak - jeśli używane to tylko sprawdzone i po znacząco niższej cenie. Czyli tak na prawdę musisz się na tym znać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywistym jest, że używane nie dla każdego.
Jak ktoś kupuje używane, to albo ma ofgrid, albo wszystko robi sam i inwerter też kupi używany. Dla niego taka instalacja będziesz kosztować 30-50% nowej. Taki ktoś musi się znać nie tylko na panelach i musi mieć kogoś kto mu to podpisze, bo 1,5tys za podpis też nie zapłaci.
Gdy konczylem swoją u sąsiada firma zaczynała montaż. 21 paneli, ładnych, czarnych, nowych. 6 na południe, z czego do południa 3 zacienione, a reszta północny zachód. Inwerter sofar. Nie wiem co się stało bo sąsiad wody w usta nabrał, ale już drugi miesiąc mija, a jemu nadal nie wymienili licznika, gdzie mój wymieniony po 15 dniach. Mogę się tylko domyslac, że wojuje z firmą bo okazało się, że działa nie tak jak mu naobiecali. On ma pompę ciepła gruntową i ogromny dom, rachunki po 1tys co 2 miesiące.
Tak, że z firmą i wszystko nowe też trzeba mieć min pojęcia by nie dać się "wpuścić w maliny".
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam używki, monokryształy do grzania wody, off-grid. Moje mają 11 lat, od 6 lat grzeją wodę i sprawują się bardzo dobrze, żaden nie był uszkodzony, ani nie uszkodził się w trakcie eksploatacji. Wszystko mam podłączone do regulatora MPPT, te stare panele przy dobrych warunkach, latem, gdy temperatura na panelach jest poniżej 30'C dają 95% mocy nominalnej. Te panele obecnie kosztują 200 zł za 180 W, więc cena jest bardzo dobra. Uważam, że nie ma się co bać używek, jak kupuje się ze sprawdzonego źródła.
