Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Styropian EPS podłoga jaki wybrać ?
    Na salony wchodzi kolejny etap czyli rozkładanie styropianu na podłogi (pod ogrzewanie podłogowe).
    Według projektu zarówno dół jaki i góra ma mieć 10 cm (dom piętrowy na płycie fundamentowej).
    Który styropian wybrać ? Na pewno EPS 100. Biały czy grafit ? Swisspor EPS 100, lambda 0,036 jest ok czy np. Knauf EPS 100, lambda 0,036 ?
    Proszę o podpowiedź.
    Zakładając, że ta płyta fundamentowa jest od spodu izolowana, to spokojnie wystarczy biały EPS (no chyba, że walczysz o każdy ułamek współczynnika oporu cieplnego....)
    Popatrz jakie styropiany spełniają normy i były nie tak dawno badane przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
    Obaj wymienieni przez Ciebie producenci będą OK.
    Ja Ci mogę polecić Albaterm, jak masz go gdzieś pod ręką i w dobrej cenie, to warto.
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7837535
    Każdy podłogowy EPS100 będzie dobry.
    @agb @prostas, dzięki
