Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    frytas200
    Sep 2019
    61-656
    Domyślnie Jak zrobić dobrą wentylację i jednocześnie żeby było ciepło ?
    Dzień dobry,
    Przesyłam zdjęcie jak wygląda lokal, w którym jest jedna kratka wentylacyjna na zewnątrz. Jest to mały warsztacik i grzejnik C33 zimą ciepło ucieka do góry. To jest pewnie problem z cyrkulacją. Proszę o pomoc gdzie mam zrobić drugą kratkę wentylacyjną, żeby było cieplej zimą i wychodził nie przyjemne zapachy. Okno i drzwi PCV
    https://images90.fotosik.pl/242/07e9c74d37825372.jpg
    https://images89.fotosik.pl/241/6d07b0e41d328b8d.jpg
    Z góry będę mocno wdzięczny
    24.312
    Żeby wentylacja grawitacyjna działała, to potrzebujesz komina który wytworzy podciśnienie. A i tak będzie to działało jak zechce (zazwyczaj w upały wcale, w mrozy za bardzo).
    Rekuperator ścienny zamontuj.
    frytas200
    Sep 2019
    61-656
    A gdzie miał bym go zamontować i jakiej średnicy. Taki marketowy wystarczy ?
    24.312
    Cytat Napisał frytas200 Zobacz post
    Czyli jaki?
    Teoretycznie do tak małego pomieszczenia wystarczy pewnie najmniejszy. Zależy od sposobu wykorzystywania lokalu.
    Szukaj takiego rekuperatora, co wciąga powietrze z jednego boku a nawiewa z drugiego.
    Przeszkodą może być też ścianka, jeżeli nie możesz zainstalować rekuperatora na przeciwległej ścianie, niż jest kratka.
    frytas200
    Sep 2019
    61-656
    Na przeciwległej ścianie nie mogę bo to jest działowa i za nią sąsiadka ma lokal. Do dyspozycji ma tylko frontową.
    Ostatnio edytowane przez frytas200 ; 02-09-2019 o 19:10
    frytas200
    Sep 2019
    61-656
    A jak zrobię dwie kratki z wentylatorami nawiewający i wywiewający jak na rysunku to nie będzie to samo jak rekuperator ?
    https://images91.fotosik.pl/242/4f3b608084c2da92.jpg
    24.312
    Nie, bo nie odzyskuje ciepła.
    frytas200
    Sep 2019
    61-656
    No dobrze, a gdzie rekuperator zamontować ? Otwór jaki mam raczej chciał bym zostawić bo będzie mi służył do szybkiego odprowadzenia oparów benzyny podłączony do sporego wentylatora
    24.312
    Jak masz tam opary benzyny, a może i pomieszczenie zagrożone wybuchem, to nie pomogę. To regulują przepisy w które się nie wgryzałem.
    frytas200
    Sep 2019
    61-656
    To nie jest tak, że siedzę w oparach. Myję w benzynie ekstrakcyjnej od czasu do czasu.
    To nie przeszkadza w posiadaniu dodatkowego rekuperatora, który działa zawsze niezależnie od tego czy wentylator wywiewny oparów jest włączony czy nie. Natomiast dobrze byłoby:
    1) Czerpnię tego rekuperatora ściennego umieścić jak najdalej od wyrzutu oparów z benzyny i jak najdalej od wyrzutni rekuperatora.
    2) Spróbować połączyć wentylator wywiewny oparów benzyny tak, aby jego włączenie powodowało wyłączenie wywiewu normalnego rekuperatora, przy pracującym nawiewie.
    Jeśli masz dedykowany kanał wentylacji grawitacyjnej, to może da się przez niego zrobić wyrzutnię rekuperatora. Nawet jak masz rekuperator ścienny, to nie musisz go koniecznie instalować na ścianie. Możesz go zamontować gdzieś w środku, a kanałami odpowiednio poprowadzić trasy czerpni i wyrzutni.
