Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Panel z półkami na ścianę z europalety
    Czołem !
    Żona wymyśliła taki panel jak na zdjęciu poniżej.
    - deski mam już przygotowane, wyszlifowane i pomalowane
    - wsporniki kupione białe drewniane do 20 kg
    - półka kupiona
    mam tylko problem z przymocowaniem do ściany, kogo spytam, każdy inaczej radzi..
Nazwa:	68541430_887707904918662_134003361887289344_n.jpg
Rozmiar:	7,6 KB
    1 sposób
    Każda deska osobno przykręcona na śrubę z kołkiem do ściany, półki przykręcone na wkręty do drewna 4mm - tutaj się martwię o wytrzymałość.
    2 sposób
    Zrobić 3 wsporniki na ścianie potem do tego dokręcać deski osobno i na koniec półki przykręcone przez 3 deski.
    Jak to zrobić by było w miarę wytrzymałe, nie chciałbym by odpadło po 2 dniach.
    stezu
    Jul 2019
    Kraków
    30-010
    115
    Ja bym deski połączył w jedną całość, żeby to pracowało razem, a nie każda sobie. Kołki na kleju, a dodatkowo od pleców, wpuściłbym coś w drewno, jakieś łączniki płaskie na wkręty. Tak by to wszystko połapać.
    https://mocowaniedrewna.pl/media/cat...14/l/p/lpg.jpg
    Następnie zamontowałbym dwa zawiesia do zamocowania do ściany lub nawiercił dwa otwory, wówczas najłatwiej osiągniesz pion. I przykręcił całość do ściany.
    Co do samych półek, to od strony pleców wkręciłbym coś takiego, we wcześniej nawiercone otwory w deskach i półkach, jednak nie wiele na tych półkach postawisz.
    http://hobbydom.pl/wp-content/upload...owanie_7-1.jpg
    Trzeba by pomyśleć o jakimś pręcie, albo czymś sztywniejszym. Chyba Ikeła ma takie półki z ukrytym mocowaniem na pręty.
    Pozdrawiam,
    Paweł
    Więc tak:
    Ok co do samego panelu wszystko wiem, problem mam jak ugryźć półki.
    Półka będzie miała 60 cm x 3 cm x 15 cm, montowana będzie na https://www.castorama.pl/wspor-150x2...d-1085852.html
    Czy wsporniki te montować na zwykłe wkręty do drewna czy nic to nie utrzyma ??
    Ostatnio edytowane przez sirgregor123 ; 03-09-2019 o 16:39
    stezu
    Jul 2019
    Kraków
    30-010
    115
    Zwykle wkręty do drewna. Jeśli dajesz wsporniki to bez problemu. Myślałem że chcesz by nic nie podpierało półki. Przy takim schemacie, to zwykłe wkręty. Długość dobierz tak, żeby wchodziły przynajmniej na 1/2 - 2/3 w półkę. I tyle.
    Powodzenia.
    Pozdrawiam,
    Paweł
    2cm deska 2 cm wspornik - wkręt 35mm starczy ?
    jakies specjalne czy zwykłe do drewna ??
