Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Claudynka
    Apr 2018
    Zajączkowo
    78-320
    103
    Domyślnie Cokół w ociepleniu
Nazwa:	IMG_20190823_184015.jpg
Rozmiar:	98,0 KB
    Temat dotyczy cokołu.
    Jak to zrobić przy ociepleniu ok 20cm styropianu. Ile ten cokolik cofnąć względem ocieplenia i jaką jego wysokość zrobić.
    Biorąc pod uwagę, że podłoga domu jest na wysokości fugi porotherm-BK (zdjęcie) to cokół planuję dać na porothermie. Porotherm ma 24 cm wysokość a cokół zalecają min 30cm więc chyba trzeba zejść na folię kubełkową tylko czy mam ją obciąć? Jak to zrobić?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar fighter1983
    Apr 2009
    Płock
    09-472
    5.929
    Sprzedaż i wykonawstwo Specjalizacja: Systemy dociepleń budynków, hydroizolacje, żywice epoksyd i poliuretan Sprzedaż materiałów: Polska i UE Wykonanie: mazowieckie Tel: 512875135 sprzedaz(at)med-bud.pl med-bud.pl Płock, Warszawa, Cała Polska
    Cytat Napisał Claudynka Zobacz post
Rozmiar:	98,0 KB
    kanal na YT, na obu filmach masz cokoly
    https://www.youtube.com/channel/UCH5...Sj00HgkPd0LGNw
    Systemy dociepleń: Caparol, Greinplast na terenie całego kraju.
    Najniższe ceny styropianu Swisspor, Austrotherm w internecie
    tel: 512-875-135
    Zapraszam na mojego bloga (zdjęcia z realizacji, opisy i inne głupoty)
    e-mail: sprzedaz(malpisko)med-bud.pl
    kontaktuj sie ze mną przez e-mail lub telefon - forumowa skrzynka raz działa raz nie, poza tym nie da się wstawiać załączników
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    898
Rozmiar:	98,0 KB
    Ci, którzy zalecają te 30cm, robią to z jakiegoś konkretnego powodu?
    Ja u siebie będę miał na 24-25cm - wysokość równa z tarasem i wejściem od frontu. Wokoło widzę u ludzi, którzy się budują, nawet na mniejszych wysokościach. Jeśli nie ma jakiś szczególnych przeciwwskazań i wizualnie Tobie pasuje, to bym sobie roboty i dodatkowych kosztów nie szukał.
    Claudynka
    Apr 2018
    Zajączkowo
    78-320
    103
    zalecają min 30cm a najlepiej 50cm gdyż deszcz odbijający się od kostki itp..na niższych warstwach brudzie elewacje.
    Tak wyczytałam w kilku artykułach.
    dziękuję za filmy ładnie zrobione ale mało widać o tych cokołach.
    stezu
    Jul 2019
    Kraków
    30-010
    115
    [QUOTE=Claudynka;7847356]zalecają min 30cm a najlepiej 50cm gdyż deszcz odbijający się od kostki itp..na niższych warstwach brudzie elewacje.
    Brudzi to raz, a dwa intensywniej zawilgaca ten fragment sciany. Stad wykonuje sie cokol, zwykle z materialow hydrofobowych. Wysokosc jest umowna. Masz dosc duzy okap, wiec nie musisz szalec z ta wysokoscia. Jednak przynajmniej te 15-20 cm, bedzie rozsadne.
    Pozdrawiam,
    Pawel
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    898
    Czyli teoria zamiast praktycznego podejścia a wystarczy przecież sprawdzić czy coś Ci będzie i na jaką wysokość chlapać, tym bardziej, że dach masz już wykończony.
    Ja u siebie tez nie będę robił pół metrowego cokołu wg mnie kiepsko wygląda taki wysoki ale każdy ma inny gust. Te 30/50 to naprawdę wszystko zależy od warunków. u nas bedzie 20 nie więcej, może i nawet 15... Niektóre domki nie mają wcale i też jest OK.
    To może jeszcze odnośnie wykończenia takiego cokołu, co można tam dać a w zasadzie jak powinien wyglądać taki prawidłowo wykonany cokół, aby nie podciągało nam wilgoci wyżej ??
    Jak/czym "wykończyć/zabezpieczyć " przejście z np xps na właściwą izolację z eps ?? Chodzi mi o powstałą szczelinę na łączeniu obu materiałów...
    Ostatnio edytowane przez _arek_ ; 04-09-2019 o 22:19
    Apr 2009
    Płock
    09-472
    5.929
    Cytat Napisał _arek_ Zobacz post
    cokol:
    sciana
    izolacja bitumiczna
    xps
    carbonit
    okladzina (tynk mika plytka, kamien, zwloki tesciowej)
    przejscie na fasade: polaczenie po prostu pianujesz
    na styropianie dajesz listwe LUX-N od dolu zatopiona w carbonit
    voila !!!
    tel: 512-875-135
    Claudynka
    Apr 2018
    Zajączkowo
    78-320
    103
    cokol:
    sciana
    izolacja bitumiczna
    xps
    carbonit
    a dlaczego xps a nie styropian niebieski wodoodporny jak na fundamentach?
    Apr 2009
    Płock
    09-472
    5.929
    Bo na fundamentach też powinien być xps a nie hydro szajs
    Claudynka tylko spokojnie jak już masz hydro to go czasem nie rwij i nie zastanawiaj się czy to dobrze czy źle.... Jest to jest... Na pewno lepiej niż zwykły EPS... Rób tak jak Ja to sobie mówię kiedy stwierdzam, że coś można było zrobić inaczej "Przy drugim domu będzie lepiej "
    Claudynka
    Apr 2018
    Zajączkowo
    78-320
    103
    coś kojarzę ten dylemat w tamtym czasie...
    dziś widzieliśmy na domku cokolik z białego styropianu...
    A wracając do cokołu to poprawnie ile powinien byc cofnięty względem elewacji. Załóżmy przyklejam na ściany 20cm białego styro to jaką grubością xps wykleić cokół?
    Ostatnio edytowane przez Claudynka ; 04-09-2019 o 23:19
    Apr 2009
    Płock
    09-472
    5.929
    w zaleznosci od tego co na tym cokole ma byc i jaka grubosc bedzie to mialo.
    docelowo roznica grubosci nie mniejsza niz 2-3cm po okladzinie. ale moze byc wieksza. wiec grubosc materialu docieplajacego na cokole przy elewacji 20cm zawiera si w zakresie 1-18cm przy zalozeniu, ze bedzie tam cos cienkiego
    tel: 512-875-135
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.312
    19
    Klub SUPER WYKONAWCA Chciałbym jednocześnie zaprosić do zagrania w ROCK MASTER – grę, w której wcielić można się w rolę budowniczego miasta i powalczyć o narzędzia Bosch Professional. Więcej szczegółów zn www.rockmaster.rockwool.pl/#/bilet
    wysokośc strefy cokołu rzeczywiście jest wartością umowną. Zależy to w dużej mierze od tego jak daleko jest wysunięty okap budynku . Owszem te zalecane 30-50cm pozwala na to ze "odbijający się deszcz" nie brudzi elewacji aczkolwiek przy większej strefie okapowej spokojnie ta wysokość można zmniejszyć. Generalnie w dużej mierze zależy to też od inwestora. Znam przypadki gdzie praktycznie strefy cokołowej nie było a całość ściany była izolowana od poziomu gruntu jedną grubością izolacji.
    Ze względów praktycznych uważam że te 20-30cm conajmniej powinno być.
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    Claudynka
    Apr 2018
    Zajączkowo
    78-320
    103
    ok wyjdzie cokołu 25 cm zobaczymy jak to będzie wyglądać. Czy pod styropian izolujący ścianę warto dać listwę startową, czy bezpośrednio (nad XPSa cokół) kleić go do ściany
    Ostatnio edytowane przez Claudynka ; 11-09-2019 o 20:17
