Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Blachodachówka w panelach
    Domyślnie Blachodachówka w panelach
    Co jest lepsze, ewentualnie czym się różnią blachodachówki w krótkich odcinkach, panelach od tych długich na dokładny wymiar?
    Co lepiej założyć na dachu, są jakieś wytyczne co będzie lepsze?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Blachy Pruszyński
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    125
    Dzień dobry,
    Blachodachówka panelowa od blachodachówki ciętej na wymiar różni się tym, że jest produktem o stałej długości - w panelach jedno- lub -dwu modułowych.
    Blachodachówka cięta na wymiar produkowana jest zawsze pod konkretne zamówienie, wg długości podanych przez zamawiającego bądź wyliczone z projektu.
    Na korzyść blachy panelowej przemawia to, że wystarczy podać orientacyjną powierzchnię dachu w m2 i szybko można określić potrzebną ilość arkuszy. Dostępna jest z reguły bezpośrednio z magazynu.
    Blachodachówka cięta na wymiar doskonale sprawdza się tam, gdzie dach jest prosty np. dwuspadowy, gdzie nie ma dużo cięć blachy. Natomiast przy dachach bardziej skomplikowanych polecana jest blachodachówka panelowa, ze względu na np. na łatwość wniesienia na dach, czy dostarczenia na budowę. W przypadku paneli blachy ogranicza się ilość też powstających odpadów, gdyż łatwiej je dopasować do połaci dachowej.
    W ofercie Blachy Pruszyński są zarówno blachodachówki panelowe jak i cięte na wymiar:
    - blachodachówki: https://pruszynski.com.pl/blachodachowki.php
    - blachodachówki panelowe: https://pruszynski.com.pl/blachodachowki-panelowe.php
    Czy jak prześlę do Was projekt dachu, to wyliczycie ilość potrzebnej blachodachówki panelowej?
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    125
    W przypadku blachodachówek panelowych ilość potrzebnych arkuszy wylicza się znając powierzchnię dachu. Nie ma potrzeby używania programu do optymalizowania połaci. Blachodachówki panelowe to produkty symetryczne, przy których w łatwy sposób odcięte z jednej strony odcinki, można wykorzystać w innej części połaci.
    Zamawiając przyjmuje się wielkość połaci z projektu +5% na powstający odpad. Ta metoda jest w zupełności wystarczająca, aby dach w ten sposób wyliczony był kompletny.
    _________________________________
    Blachodachówki panelowe Blachy Pruszyński
Nazwa:	blachodachowki_panelowe.jpg
Rozmiar:	50,2 KB
