Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Question dorobienie wylewki do wylewki
    Witam posiadam na działce wylewkę betonowa o wymiarach 2,5 x 2,5m o grubości ~35 cm czy istnieje taka możliwość abym dorobił do tej wylewki druga w kształcie litery L tak aby wylewka zwiększyła swój wymiar do 5x5m później chciałbym postawić na tej wylewce drewniana altanę czy jest to w ogóle realne, jesli tak to czy na łączeniu tych płyt wystarczy dylatacja? Chce dorobić to z tego względu ze działka jest mała i chce wykorzystać miejsca jak najlepiej a wylewka ma niecałe 5 lat i chyba nie ma sensu jej kłuć. Pozdrawiam
    Z boku posadzki,tam gdzie będziesz dolewał, ponawiercaj co 25 cm. dziury wiertłem fi 14,mniej więcej w połowie grubości i w te otwory powbijaj gładkie druty fi 14 o długości ok. 30 cm.
    Rozumiem że wiercić na około 15 cm zakotwić te pręty dodatkowo żywica czy samo wbicie starczy i czy później nie będzie jakiś problemów że wylewki sie rozjadą na boki lub stracą poziom? dzięki za odpowiedź
