Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: jaka grubość izolacji termicznej, fundament?
    kavinkavin
    Oct 2013
    Łódź
    90-001
    19
    Domyślnie jaka grubość izolacji termicznej, fundament?
    Jaka powinna być optymalna grubość izolacji termicznej ścian fundamentów, jeśli jest piwnica w przypadku domu jednorodzinnego?
    24.313
    Sprzedawca pewnie odpowie, że jak największa. Ale prawda jest bardziej skomplikowana.
    Kod:
    https://www.bdb.com.pl/wyklady-praktycznej-fizyki-budowli-optymalizacja-ocieplen-[36min]-wp109
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Termo Organika
    Apr 2015
    Kraków
    30-117
    205
    Termo Organika Sp. z o.o. www.termoorganika.pl
    Ocieplenie ścian fundamentowych, które zazwyczaj wykonane są z betonu w formie bloczków lub wylewane w szalunkach, jest bardzo ważne i nie można go lekceważyć. Zaleca się by grubość ocieplenia fundamentów była taka sama jak ścian zewnętrznych powyżej gruntu. W praktyce zazwyczaj grubość ocieplenia ścian fundamentowych jest trochę cieńsza niż ścian powyżej gruntu. Jednak nie powinno to być mniej niż 15 cm warstwa izolacji od ławy fundamentowej, w postaci płyt styropianowych przeznaczonych do stosowania w gruncie. Do ocieplenia fundamentów proponuję zastosować płyty styropianowe TERMONIUM fundament (λ=0,031 W/mK) produkcji Termo Organika. Są to płyty styropianowe uszlachetnione kompozycją związków hydrofobowych, które zwiększają odporność płyt na długotrwałe działanie wody. Płyty styropianowe TERMONIUM fundament jak i inne płyty styropianowe w kategorii „FUNDAMENT” są odporne na zawilgocenie w całej objętości, mają parametry spełniające wymagania nowoczesnej izolacji termicznej stosowanej w ekstremalnych warunkach, gdzie wyrób jest w bezpośrednim kontakcie z wodą przez długi okres czasu w połączeniu ze zmianą temperatury (temperatury dodatnie i ujemne).
