Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Poduszki-jakie najlepsze
    Jakie posiadacie poduszki? Zastanawiam się jakie są najlepsze pod katem wygody i zdrowia, pierze, wiskoza,wełniane?
    Z góry dzięki za podpowiedzi.
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar CADrysunki
    Sep 2019
    Swarzędz
    62-020
    29
    Najzdrowsze to będą z pierza choć nie do końca najwygodniejsze. Właściwie, jak pierze będzie pocięte to w postaci puchu jest dosyć dobre choć drogie.
    Z pierzy najlepiej, ale trzeba uważnie je prać, żeby się nie zniszczyły.
    Józeffo
    Jan 2019
    Kielce
    25-004
    26
    Poduszki ortopedyczne profilowane, podtrzymujące odcinek szyjny dzięki czemu kręgosłup w tym miejscu nie jest nie jest wygięty. Najlepiej wybrać się do sklepu ze sprzętem rehabilitacyjnym i wybrać odpowiednią wysokość, twardość dla siebie. Śpię na takiej od lat, rewelacja.
    Cytat Napisał grrzegorz Zobacz post
    W jaki sposób je prać? Masz jakieś doświadczenie z tym? Pewnie jakieś specjalne środki?
