Mam maly/duzy problem z wymiana wc kompaktowego. Stare wc przecieka ze zbiornika/deska polamana/splywa ciagle woda do miski.. i zamiast wymieniac czesci postanowilem wymienic cale wc. Jednakze, aby nie bylo za latwo juz po demontazu sterego pojawily sie problemy
1. Rura przegubowa jest wmontowana w sciane i wystaje tylko wlasnie ów nieszczesliwy otwor 120mm
2. Panowie fachowcy, ktorzy robli lazienke jakies 15 lat temu widac na poczatku zabudowali rure przegubowa,a pozniej starali sie podlaczyc wc - efektem tego jest, ze srodek rury jest na wysokosci 20cm. Srednia wysokosc odplywow misek jest 18-19cm(srodek). Panowie fachowcy sobie tak poradzili, ze podlozyli kawaleczki plytek ceramicznych i zalalli silikonem, aby podwyzszyc miske
Jako, ze nie znalazlem odpowiedniej misy (czyt. taniej), ktora ma wysokosc odplywu na 20cm to postanowilem, ze po prostu poloze dodatkowe plytki na podloge, aby troche podwyzszyc sedes. To dla mnie jedyne sensowne rozwiazanie bo inaczej musialbym kuc cala zabudowana rure.
Jednego tylko nie potrafie rozwiazac - mianowicie podlaczenie miski do tej rury. Nigdzie w marketach nie ma nic na 120mm. Wszystko jest standardowe czyli, odplyw w misce 10,2cm a rura przegubowa 11cm. Na starym wc jest taka gumowa uszczelka czy jak to zwać która naklada się na odpływ od wc i wchodzi idealnie do rury 120mm.
Gumowa uszczelka, ktorej chyba potrzebuje
Zabudowana rura przegubowa
Tak wyglada nowe wc przysuniete do rury. Jak widac brakuje tu mniej wiecej centymetra (aby byla wyposrodkowana) - to zalatwie podwyzszajac podloge plytka ceramiczna. To wc ma srodek odplywu na wysokosci 19cm.
Dzis poznalem nowy termin: redukcja zwiekszajaca i widac potrzebuje takiej uszczelki gumowej 100/120.
Ktos ma pomysl jak to rozwiazac?Juz nie mowiac gdzie mozna taka uszczelke/przedluzke kupic?
Z gory wielkie dzieki za pomoc.
P.S.Nie wiem czemu po wgraniu zdjec sa one odwrocone...
Ostatnio edytowane przez plantacja ; 06-09-2019 o 20:25
Kiedyś taką redukcją z białej gumy podstawiałem drzwi, potem pies się tym bawił. Są osiowe i mimośrodowe. To się kupuje w sklepie z hydrauliką, w marketach takich dużych cudeniek raczej nie widziałem, są mniejsze jak do pralki lub skropliny z pieca.
Pozostaje kwestia podwyzszenia miski, myslalem ze estetyka wykonania jednak m nie nie interesuje, ale widac sie mylilem. Plytki raczej nie dotne idealnie pod zarys miski, myslalem o plexi 1cm ale to pewnie bylaby kwtoa dosyc wysoka.
Ktos ma pomysl jaki material mozna uzyc do podwyzszenia miski i ktory moznaby wyciac mniej wiecej pod jej zarys?
