Wykonano już wiele obliczeń OZE i wiele budynków już jest eksploatowanych . Ciekawy jestem jak się maja obliczenia do rzeczywistości . Moze jest jakaś prawidłowość. Co tak na prawdę mówią obliczenia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJezeli juz to OZC, OZE znaczy co innego chociaz podobnie wygląda.
Wracając do tematu wątku to w moim przypadku dane dotyczace zuzycia które przekazali mi inwestorzy mówią o róznicach do max 15 % w przypadku zapotrzebowania na ciepło, róznice dla projektowego obciązenia cieplnego to troche inny zakres i jest to na ogół ok 20% wiecej z obliczen w stosunku do rzeczywistosci.
Faktycznie nie ma opracowan które kompleksowo by ujeły ten temat , głownie z powodu braku danych.
Róznice wynikają głownie z dokladnosci , rzetelnosci , starannosci oraz w duzym stopniu od uzytego narzedzia do obliczen. Nawet najlepszy program nic nie pomoze jezeli nie zna siew tej materii, z drugiej strony nawet najlepsza znajomosc tematu nie pomoze jezeli nie dysponujemy odpowiednim narzedziem.
Innym problemem jest cel wykonywania tych obliczen, jezeli są one potrzebne tylko do uzyskania PNB w postaci charaktrystyki energetycznej to z góry mozna załozyc ze ich wartosc merytoryczna jest bliska zeru.
Temat jest szeroki i az prosi sie o opracowanie naukowe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 10-09-2019 o 21:25
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWyliczenia OZC od Asolta wypadły bardzo dokładnie względem rzeczywistych potrzeb, z różnicą mniejszą niż wspomniane 15%.
Jak jeszcze liczyłem szczegóły (pierwszy i drugi sezon), to wypadało praktycznie idealnie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprostuję swoją wypowiedź co do zera.
Nie jest tak do końca.
Wyliczenia mogą się różnić o x razy od tego co na papierze złożonym do urzędu, względem rzeczywistego zapotrzebowania.
Trochę zmieniłem ocieplenie i kilka iinnych drobnostek i według projektu, a licznika energii elektrycznej, mam prawie 6x mniej z tego co pamiętam.
PnB z 2011r.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie chodzi o porównanie z danymi w charakterystyce energetycznej a róznicą miedzy w miare dokladnymi ozc a rzeczywistymi pomiarami zuzycia energii.
Charakterystyka energetyczna dolaczona do projektu ma to do siebie ze na ogół jest liczona na (o ile jest liczona) na sztukę. Czesto są to gotowe szablony lub odpowiednio (lub nieswiadomie niedokladnie) spreparowane obliczenia ozc. Wbrew pozorom wcale nie tak łatwo osiągnąc wymagane Ep które wynika z Eu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGdyby tylko charakterystyki dolączone do projektów były weryfikowane w starostwie, moze nie wszystkie a tylko co niektóre tych wad by nie było albo by było duzo mniej. Znacznie mnie j by było patologii posród architektów których praktycznie jedynym celem jest uzyskanie PNB i dlatego charakterystyki są odpowiednio "wyliczane". Inwestor i tak niech sie pozniej sam stara poprawic termoizolacje. Nagminne jest stosowanie tylko 10 cm styro na chudziaku i wiele innych tego typu kwiatków. Tak w zasadzie jedynym tematem którym architekt/konstruktor sie interesuje jest konstrukcja budynku. Własnosci termiczne to jak piąte koło u wozu.
A watek moze i dobry, moze niektórym inwestorom otworzy oczy, szczegolnie tym ktorych wiara w mozliwosci i wiedze architektów jest bezgraniczna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAsolt, dzięki za opis
