Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie jaką posadzkę wybrać
    Mam do zalania posadzkę o grubości 5-5,5cm. Jaka posadzka będzie lepsza do takiej grubości gdzie będzie ogrzewanie podłogowe anhydrytowa czy cementowa ?
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    W używaniu różnicy nie ma.
    grubość zalecanej posadzki cementowej to minimum 6,5cm, a anhydrytu to 5cm więc chyba lepszym rozwiązaniem będzie anhydrytowa posadzka ?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar termolit
    Sep 2012
    Dolnyśląsk
    50-062
    134
    TERMOLIT Ogrzewanie Podłogowe | Wylewki Anhydrytowe | Pianobeton | Styrobeton www.termolit.pl tel. 513 148 985
    http://www.termolit.pl/porownanie-po...betonowej.html
    Robimy takie i takie, natomiast przy ogrzewaniu podłogowym i grubości 5cm - polecamy anhydryt.
    www.termolit.pl
    tel. 513 148 985
    A jeśli wybrał bym posadzkę cementową i dał siatkę
    siatka może być kładziona bezpośrednio na rurki ogrzewania podłogowego a po tym wylewka ? Nie będzie ta siatka korodować ?
    Jak bym miał więcej wylewki to dał bym 50% wylewki a potem siatkę
    Może tak być ?
