Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Milonn
    Sep 2019
    Jasło
    38-200
    Domyślnie Dom przy wiosennej 17 KRK jak zbroić strop?
    Witam. Z góry przepraszam za laizm. Jestem na etapie szalowania stropu, następnym krokiem będzie zbrojenie stropu. I tu moje pytanie, a konkretnie prośba do fachowców znających temat, mam strasznie uproszczony projekt zbrojenia ( dla laika ciężki do rozszyfrowania ) czy na forum jest osoba, która mogłaby rozysować ów zbrojenie? Niestety nie wiem jak dołączyć zdjęcia z opisem zbrojenia.
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	52,1 KB
ID:	434864   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	85,0 KB
ID:	434863   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	81,1 KB
ID:	434862   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	4.jpg
Rozmiar:	91,8 KB
ID:	434861   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	5.jpg
Rozmiar:	55,5 KB
    Ostatnio edytowane przez Milonn ; 19-09-2019 o 16:05 Powód: załączniki
    dawid blasiak
    Mar 2013
    Stargard Szczeciński
    73-110
    284
    Cytat Napisał Milonn Zobacz post
    Zdajesz sobie sprawę że po tak precyzyjnej dawce informacji najbardziej kompetentnym człowiekiem jest Wróżbita Maciej. Postaraj się wrzucić jakieś rysunki to może ktoś pomoże. Z drugiej strony sądząc po tym co piszesz gratuluję odwagi robienia tego samemu. W najgorszym przypadku podpytaj się kierbuda powinien pomóc i w razie czego wyjaśnić na miejscu.
    Milonn
    Sep 2019
    Jasło
    38-200
    W tym problem, że nie umiem dodać zdjęć :-\
    50.149
    zaawansowana edycja posta i tam możesz podpinać zdjęcia (ale musisz zmniejszyć im rozmiar do akceptowanego przez forum)
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.209
    Jak nie umiesz tu dodać to zrob jakąś galeria i daj link. Bez rysunku nikt Ci nic nie podpowie
    witam.mam przy wiosennej 14 i też robie strop nad garażem 8x6 m ? w nast tyg zalewanie.
    Milonn
    Sep 2019
    Jasło
    38-200
    I jeszcze jedno zdjęcie. poprzednie w pierwszym poście. wiecej rysunków nie ma, same opisy.
    P.S kierownik mówi, żeby robić na całości siatkę 12 x 12 drutem fi 12.
Nazwa:	6.jpg
Rozmiar:	43,7 KB
    Ostatnio edytowane przez Milonn ; 19-09-2019 o 16:12
    Sep 2014
    10.863
    Od rozszyfrowania takiej dokumentacji jest KB i projektant.
    W opisie i na rysunku chyba nie ma rozstawu #12 co 12x12 cm?
    Dlaczego więc KB tak proponuje? Policzył ile to będzie kosztowało więcej?
    Może lepiej było dać 1-2 tys. więcej na dobrą dokumentację a nie na nietrafione propozycje KB.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Ja już po zalaniu wszystkich stropów, masz prawie taki sam nad częścią mieszkalną . Niestety jak na złość nie zrobiłem akurat zdjęcia tego stropu jak był zbrojony.
    Uważaj na strop nad schodami żeby nie za nisko zrobili bo u mnie jest tylko 2 m. Wystarczyło zrobić 10-20 cm dalej nadproże co z resztą jest w planie.
    Tak na marginesie dokumentacja do tych domów jest dość skromna i pozostawia wiele na barkach doświadczenia ekipy. Jak będzie jakaś początkująca to nie zbudują dobrze tego domu.
